Всем привет.
недавно поставили AT-8648/2SP, настроили на роутинг пары подсеток в инет. И начались проблемы, свитч периодически перезагружается без каких либо причин( в логах на свитче ничего нет, в syslog на сервак тоже ничего не отпраляет). Нагрузка на него мизерная, в пике не выше 10мбит\сек. Поменяли прошивку - без изменений. подскажите, в чём может быть проблема? Грешим на питание...
конфиг
# Command Handler configuration
# System configuration
set help=86-291a.hlp
set system name=""
set system location=""
set system contact=""
# SERVICE configuration
# TIMEZONE configuration
set timezone=gmt+3
enable summertime
# Flash memory configuration
# LOADER configuration
# User configuration
set user=manager pass=####### priv=manager lo=yes
set user=manager telnet=yes desc="Manager Account"
# TTY configuration
# ASYN configuration
# ETH configuration
# SWITCH (pre-VLAN) configuration
disable switch port=20 flow=pause
# VLAN general configuration
create vlan="cr_vlan" vid=2
create vlan="default-all" vid=3
create vlan="rr_vlan" vid=4
create vlan="cpp" vid=6
# IGMP Snooping configuration
# STP general configuration
# VLAN port configuration
add vlan="2" port=1-10
add vlan="3" port=21-47,49
add vlan="4" port=11-20
add vlan="6" port=48
# VLANRELAY configuration
# STP port configuration
# MSTP configuration
# DHCP Snooping configuration
# CLASSIFIER configuration
# Stack configuration
# SWITCH (post-VLAN) configuration
set switch port=20 acceptable=vlan
# DHCP (Pre IP) configuration
# IP configuration
enable ip
ena ip dnsrelay
add ip int=vlan4 ip=192.168.43.1
add ip int=vlan2 ip=192.168.42.10
add ip int=vlan6 ip=xx.xx.xx.xx mask=255.255.255.248
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan2 next=192.168.42.1
add ip rou=10.0.1.0 mask=255.255.255.0 int=vlan4 next=192.168.43.2
add ip rou=10.0.41.0 mask=255.255.255.0 int=vlan4 next=192.168.43.2
add ip dns prim=192.168.42.1
# SWITCH (post-IP) configuration
# PIM configuration
# OSPF configuration
# SNMP configuration
enable snmp
enable snmp authenticate_trap
create snmp community=st open=on
enable snmp community=st trap
add snmp community=### traphost=###
# INT configuration
enable int=vlan1 linktrap
# RADIUS configuration
# Telnet configuration
# BOOTP configuration
# NTP configuration
# Ping configuration
# DHCP (Post IP) configuration
# ENCO configuration
# SSH configuration
# SSL configuration
# Log configuration
# Mail configuration
# PKI configuration
# HTTP configuration
# VRRP configuration
# GUI configuration
disable gui
# GARP configuration
# QOS configuration
# MACFF configuration
# TACP configuration
set tacplus key=dacpHasAtestingKey2You
# SKEY configuration
# PORTAUTH configuration
# 802.1X configuration
# MAC Based Auth configuration
# LACP configuration
# LLDP configuration
# TRIGGER Configuration
Кстати до этого он работал без проблем как тупой свитч пару месяцев.
Edited by Nafanya
заметили еще одну интересную особенность. после падения свитча, дата на нём сбрасывается на старую.
Ни у кого нет никаких догадок\предположений?
Бывает софт с плюшками неприятными. Я например в свое время 89 и 99 серии стабильно в корку ронял балуясь с stp. До дампа регистров на консоль. Так что есть смысл сначала заапдейтиться.
Телегу в саппорт катай и ругайся вежливо матом чтобы фиксили. У AT самый лучший саппорт с которым я сталкивался, апдейт должен быть быстро.
уже ведем переговоры. К саппорту притензий действительно никаких.
Со сбросом даты я никогда не сталкивался, и надеюсь в будущем не столкнусь, так как все девайсы всегда тыкал рожей в ntp сервера. От головной боли шоп помогало ;-)
тоже тыкнули в ntp его.
саппорт помог:)
set swi l3ageingtimer уменьшили до 300 с дефултовых 900.
Edited by Nafanya
