Есть сеть
инет
(канал1 128Кбит)
роутер1--(канал2 100Мбит)--- наш роутер --- наша сетка
другие сетки
Задача - 1) ограничить наш входящий трафик на нашем роутере (канал2) до 64k,
2) исключить возможность забивания всей этой полосы юзером, юзающим агрессивную прогу типа flashget, и
3) но при этом оставить им возможность качать с FTP обоих роутеров на полной скорости (100Мбит)
делаю так:
# разрешаем трафик от нашего роутера на 100Мбит
/sbin/ipfw pipe 1 config bw 100Mbit/s queue 50Kbytes
/sbin/ipfw add pipe 1 ip from any to 192.168.0.1/24 out
# а остальной делим _поровну_ между юзерами, залочив на 64k
/sbin/ipfw pipe 2 config bw 64Kbit/s
/sbin/ipfw queue 2 config pipe 2 weight 50 mask dst-ip 0x00000000
/sbin/ipfw add queue 2 ip from any to 192.168.0.1/24 out
В результате залочка на 64 работает, трафик распределяется относительно равномерно. НО: скорость с роутера не превышает 1Мбит/с. При этом при активной работе юзеров в инете я вообще не могу достучаться до роутера, скорость падает почти до нуля.
Пробовал сделать на роутер queue с более высоким приоритетом, чем в инет, не помогло.
Может я вообще не так делаю, и нужно применять другую схему?
PS. Крутить роутер1 нельзя, пнуть его админа - задача нетривиальная.
