Возник спор
имеется 5 этажное здание
серверная на 3 этаже
Строится СКС
в серверной есть гигабитный свич , на этажах шкафы, в каждом 4 100мбитных свича, у каждого свича пара гигабитных портов.
Я считаю что правильнее каждый гигабитный порт на этаже ,рациональней подключить к гигабитному свичу в серверной. т.е. от каждого шкафа на этаже, 4 витых пары в серверную.
Но мене утверждают, что это не по рамкам СКС, и на каждый этаж от серверной(от гигабитного свича ) должен идти один провод, втыкаться в один из гигабитных портов на этаже а все остальные 3 свича подключается гирляндой .
Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ?
Edited by PetrN
Возник спор
Строится СКС
Насколько я помню идеология СКС заключается что все медные пары идут в ОДНУ комнату.
Ибо СКС подразумевает что туже медную проводку используют для телефонии телемитрии телевиденья и тд и тп.
так что у тебя на каждом этаже своя автономная СКС.
А как их ты будешь соединять по оптике это уже твое дело.
Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.
1. СКС - это пассивка. Ничего про количество свитчей там не говорится.
2. Вполне допускаю, что по строители СКС заложили до этажа 1 линию.
Хотя это уже не правильная СКС будет, даже совсем не СКС.
3. Юзайте многопортовые коммутаторы.
Вот только в СКС хотябы категории 5E не допускаются промежуточные кроссы.
нда.. советчики...
вообще в СКС есть довольно жесткие требования по структуре. Точнее рекомендации. Если создается серьезная система, а как я понял по кол-ву коммутаторов в этажных шкафах сеть не маленькая получается, то и делать ее нужно придерживаясь рекомендаций прописаных в международных стандартах.
А в них четко изложено, что должна быть главная серверная, должны быть этажные шкафы, так же может быть серверная комплекса зданий и точки консолидации.
Вот вести многопарником от розеток к одному шкафу в сервеной точно не стоит, это самый настоящий колхоз.
Подключить свичи в шкафах гирляндой всегда можно, а вот наоборот без прокидки дополнительных кабелей уже не получиться.
  • 4 weeks later...
Один видит в структурированной сети удобство эксплуатации, другой экономичность, третий безопастность )Конечно при пропускании большого трафика через комутаторы лучше их соединить звездой...если же это скорость не очень важна то можно и гирляндой) С помощью кроссов можно соединять но в стандарте прописано что этого делать нельзя исходя из безопастности передачи, но зачастую этим принебрегают для простоты эксплуатации и соединяют в одном кабеле и кроссе телефонию и интернет ...
вродебы разрешили комнатные распределительные.
при этом суммарную длину в случае применения уменьшили на 10 метров
А под гиговые снова запретили.
Известные мне стендарты СКС этот вопрос не регламентируют
а вот это не подходит ни под один стандарт СКС.
Автор!
делай кабель до каждого свитча! без вариантов! и никого не слушай :)
Edited by desperado
