Привет всем. Есть БС с всенаправленной антенной ГРАД-2401. Хочется сделать из нее секторную 180-120 град. Есть варианты? т.е я понимаю что надо заэкранировать ее с одной стороны. но на каком расстоянии ставить экран, и куда его (этот экран подключать)... Имел кто успешный опыт, или идея - гомно??
Надо провести расчеты, а потом делать. Поставя на "глазок" можно получить не плохую переотраженку. ;)
Можно поставить плоский отражатель на расстоянии 0,2...0,25 длины волны от излучателя. По всей длине, ширина не менее 0,6 длины волны
Edited by GRU
О! спасибо за ценный совет. т.е на 1/4 Y ставим рефлектор.. а его куданить подсоединять надо?
Куда его присоединять??? Ну он же у тебя в воздухе висеть не сможет!))) Я в свое время делал следующим образом: брал, как было указано, прямоугольный рефлектор нужного размера, крепил два изолятора, для поддержки излучателя на нужном расстоянии от рефлектора. С одной стороны изолятор крепился и фиксировался на рефлекторе, а на другую сторону устанавливался и соответственно, закреплялся излучатель. Изоляторы делал из водопроводной ПВХ трубы. В трубе делал канавку, равную диаметру излучателя, чтобы он там лучше фиксировался. Далее, вся конструкция, через два U -образных болта, крепилась к мачте. При установке не нужно крепить намертво! По углу места, возможно, будет нужна регулировка. Вот и все дела...Удачи!
