Какая максимальная информационная емкость телевизионного кабеля?
1. Глупых вопросов не бывает. бывают глупые ответы.
2. Теорема Котельникова в этой ситуации третична. (Да и вообще теорема кательникова определяет вид интерполяционной функции для восстановления непрерывного сигнала по набору дискретных отсчетов, а вот ее следствие, которое многие знают, т.к. 95% учебников его описывают и называют Теоремой Котельникова, определяет минимальную частоту дискретизации fn для однозначного сохранения информации об аналоговом сигнале с максимальной частотой fn/2)
3. Максимальная информационная емкость кабеля отдельно от устройств его оконечивающих корректно определена быть не может. Вернее может и (боюсь ошибиться, давно не брал я в руки правильных книжек) теоретически она бесконечна, если не учитывать омических потерь, неидеальность геометрии, неоднородность материалов и полагать, что энергетически мы не ограничены и кабель не пробъет. Реально же потери, утечки, неидеальность геометрии и материалов, а также ограниченность динамического диапазона (больше амплитуду вдуть на данной частоте нельзя - пробъет, меньше нельзя - из шумы сигнал не выудишь) приводят к тому, что есть частота, за которой каоксиал не работает.
И вот тут стоит вспомнить о том, что цифровой сигнал подразумевает бесконечно быстрый фронт переключения, т.е. переходя в частотное представление - бесконечный спектр! И он по каоксиалу передается с фильтрацией. Последовательность же импульсов имеет дискретный спектр, быстроее спадающий на высоких частотах. И можно так подбирать кодировки-модуляции, что одна и таже информационная посылка (или, как формулирует автор вопроса - информационная емкость) упаковывается в разные по скорости спадения на высоких частотах спектры. И получается, что не сам кабель определяет свою информационную емкость, а вся совокупность линейной и станционных частей. (Киря, только в этом месте можно применить следствие из теоремы Котельникова :))
В принципе в каоксиал можно вогнать больше информации, чем в витую пару. Напрмер, на порядок больше. Но коаксиал оказывается хуже, т.к. (i) система на нем при повышении ее широкополосности становится дороже и толще при производстве, капризнее и сложнее при эксплуатации; (ii) и коаксиалы, суки, дорого масштабируются, т.к. требуют для увеличения пропускной способности в 2 раза все повторить дважды и линейные части и оконечивающее оборудование, что влечет увеличение цены даже не в раза, а более, т.к. много каоксиалов в параллель потребуют бесконечно расширять и улучшать канализации, коллекторы...
Таким образом коаксиал ничем не хуже витой пары. Он просто много толще ее, дороже и хуже гнется. Пучок витых пар выгоднее энергетически и экономически. А уж волокно еще более выгодно. Экономически выгодно! (Киря, здесь работает бухгалтерия, а не теорема Котельникова)
Edited by Клава Маус
То, что ты написал в пункте 2 не совсем верно.
В википедию все-таки смотреть иногда надо, а там указан первоисточник - работа Котельникова В. А. "О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи — Всесоюзный энергетический комитет. // Материалы к I Всесоюзному съезду по вопросам технической реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности, 1933."
Пункт 3 следствие из всего этого, а следовательно для теоретического рассмотрения неинтересно, хотя в целом и небесполезно.
Киря, не учи меня читать пересказы первоисточников. Особенно по цифровой обработке сигналов.
Еще раз вернись в википедию и, забыв о названии статьи, перечитай о сути теоремы Котельникова. И попробуй, исходя из этой сути ответь на вопрос, об информационной емкости эфира, коаксила или витой пары. или хотя бы об их сравнении друг с другом. Если ничего не получится, то вспомни деткую загадку с отгадкой, похожую на следствие из т.Котельникова.
Скажите, сколько всего дверей в вашей квартире?
Легко. Ровно в два раза меньше, чем дверных ручек.
Клав, да и тут ты читать не умеешь.
См. мой первый ответ.
Там написано, "ботайте", что в переводе со студенческого жаргона означает изучайте, запоминайте.
Разверни формулировку википедии в обратную сторону.
"Число независимых пульсов, которые могут быть переданы в единицу времени без искажений, ограничено двойной шириной частотного диапазона канала связи."
Edited by Kirya
Ну что ж, на высоком уровне публика оказалась неготова к восприятию информации, как говорится принимаем только шум, что ж поделать, пойдем с другой стороны.
Вот хорошая статья на тему без единой формулы.
http://www.ecolan.ru/coding.htm
Это к вопросу "сколько ангелов поместится на острие булавки" ? :-)
Или про "бесконечно толстый коаксиал" ? :-)
Вот только в местах где по весне канализацию вместе со всеми проводами водичкой затапливает а зимой замерзает или там где серьезный уровень наводок - думать все не будут, а от греха подальше проложат толстый коаксиал, а не витую пару. Тут как раз, как и в другом процессе, хорошо, что не гнется!
Если кому нужны приблизительные цифры пропускной способности сети построенной на коаксиальном кабеле, могу сообщить: в одном канале 8 мгц при модуляции QAM 256 можно передать до 54 мбит/сек. В стандартную сеть кабельного телевидения (47-862 мгц) можно засунуть до 100 таких каналов. Получаем в итоге 5,4 Гбит/сек.
В одну сторону.
Edited by didandr
У нас землян, передача мыслей между людьми происходит по сложной и запутанной траектории.
Сначала мысли переводятся в звуки и символы, потом эти символы в двоичную форму и далее передаются другому пользователю посредством каналов связи,(о ширине которых шла речь) а тот в свою очередь производит обратное преобразование.
Видимо на татуине, мысли передаются от татуинца татуинцу напрямую.
Не понять Вам нас, землян.
Привет!
стало интересно, какова все же емкость в байтах/сек?
Основной вопрос - "на каком расстоянии?"
Зная расстояние и имея частотные характеристики кабеля можно прикинуть достижимую на современном технологическом уровне скорость.
В реалии всё несколько проще - берете представленное на рынке оборудование, и смотрите его ТТХ.
Федор
