Есть два свитча - CNET 800 и Acorp 8-ми портовый.
Вопрос к знатокам именно железа !
Как понизить скорость одного порта в любом из этих свитчей ?
Может на плате есть место под конфигурационную перемычку ?
PS: В Acorp-е два чипа: RTL8206 и RTL8306B. Оба вроде как 8-ми портовые трансиверы...
Заранее спасибо за ответ !
Понизить скорость порта - значит принудительно переключить его на 10Мбит/сек. Т.е. отключить автоопределение скорости и зарезать на 10.
Мне это надо не для того чтобы "зарезать" канал. Линия не устойчиво работает на 100. Думаю решить проблему путем снижения скорости до 10.
Я понятно теперь изъяснился ?
Воткнуть в этот порт хаб какой-нибудь на 10Мбит принципиально не хочется?
Или вопрос чисто теоретический?
Вообще то, практически все свитч-контроллеры и трансиверы в большей или меньшей степени программируются. Для программирования всех доступных функций необходимы прямые руки, знание электроники, паяльник, соотв. даташиты, программатор EEPROMок, ну и собственно EEPROMки. Далее читаем даташит и создаём таблицу программирования в соотв. с теми параметрами, которые хотим получить. Далее эта таблица сохраняется в виде бинарного (или каком другом поддерживаемом программатором формате) файла, т.к. он может пригодится в последствии, и всё это заливается в микруху EEPROMки и запаиваем её на плату свитча, если конечно изготовитель предусмотрительно развёл под неё печать:). На имеющихся у меня DES-1008D таковых не мест не оказалось:(. В этом случае можно конфигурировать свитч-контроллер только через управляющие вывода, но это гораздо менее гибко.
Вот в общем и всё! Это в чистом виде радиолюбительство, но очень эффективно.
RTL чип не лучший чип для програмирования lamer прав смотришь даташиты и идешь покупаешь
свич с етим чипсетом скажу что сурекомыи планеты счипом ис+ неплохо для етого подходят
ну и последний вариант купи смартовый свич с возможностью установки скорости порта
стоимость порта до 10 уе
2 Ch_Mars
У чипов IC+ насколько я помню, установка скорости портов производится по группам портов: для чётной и нечётной, да и программируемых параметров поменьше чем у RTLок. ИМХО.
о количестве пораметров ничегонескажу нов ртл я какието читал ненашел переключение скорости
по круче в етом плане адмтех старые планеты на них делали
Чипы RTL и VIA, в отличие от IC+, позволяют устанавливать скорость по каждому порту в отдельности. При этом IC+ и RTL базируются на EEPROM 24 серии, а VIA - 93й. На счёт остальных не знаю.
