У моей атс LG LDK - 300 ip телефония настроена следуещем образом при наборе 9 8 автоматически набирается код карты ip оператора и связь иде по безлимитному каналу вся Россия.Однако в последние время я стал замечать что приходят очень большие счета от оператора обычных городских линий как бутто бы я в другой город звонил ни чезез поставщика услуг ip телефонии, а через обычные городские линии.Начал проверять как работае 8 и выяснил, что при наборе 9 8 499 или 9 8 495 все звонки идут чез ip телефонию, а при наборе на мобильные телефоны допустим 9 8 916 или 9 8 903 ip не включается.
P.S Выход на линии осуществляется 9-й. В город без IP телефонии выхожу просто 9 и номер городского телефона.
Подскажите, как через программы PcAdmin решить данную проблему ?
Документации нет.
Можно куда нибудь в этой станции забить коды операторов сотовой связи.
Либо станцию смущает в коде оператора сотовой связи 9 после восьмерки.
Либо сказать станции чтобы все после 8 уходило на ip ?
Хорошо открываю команду 220 и вижу
(Режим LCR = M01: Доступ к внешнему LCR (COL) – только через код доступа к внешним линиям, Задание Зоны по дате = с понеделиника по пятницу). Во всех остальных программах 221-223 поля пустые.
И что дальше.... не понятно.
ВОПРОС:
1. Как и где именно мне зделать так чтобы после набора 8 все звонки шли через IP телефонию и не какие другие цифры после восьмерки станцию не смущали.
2.Где посмотреть забитый набор цыфр карточки IP оператора которые набирает станция.
Спасибо..
