А зачем это вылавливать?
Ему действительно так удобнее - на 1 порту сетевухи он получает услуги сразу двух провайдеров.
потому что потом так делает ещё один абонент, в том же доме)
ну если абоненты изолированы друг от друга хоть каким-нибудь способом, то ничего ужасного не произойдет )
Reanimator++, нельзя в один хаб 2 провов тыкать, а в один порт сетевухи и тем более.
З.Ы. Илфат, превед *знакомый*.
.. а почему нельзя ?
Возможны большие глюки, причем их вероятность тем больше, чем больше размер соединенных между собой сегментов. И это не только банальное совпадение ИП-адресов. Глюки будут из-за перекрытия сервисов одного провайдера сервисами другого. Напрмиер у провайдера А и Б есть DHCP сервера. И вполне возможен вариант, когда клиенту из сети провайдера А выделит данные сервер из сети провайдера Б.
Или, например, доступ в интернет обеспечивается по ПППоЕ. Тогда будет возможна ситуация, когда ПППоЕ сервер провайдера А ответит на запрос клиента провайдера Б. Естественно, что сервер его побреет, но для клиента это будет выглядеть как отказ в обслуживании. Последует звонок в техподдержку провайдера, которая ответит, что у них - все ОК и последующие вопли и разборки.
Также можно заметить, что схема VLAN на клиента наиболее устойчива к подобным пертрубациям - даже если найдется ***к, который воткнет двух провов в свитч - нагадит от большей частью только себе.
А ты попробуй :)
попробовал, никаких проблем.
нельзя, наверное не аргумент ? :)
ну то-есть проблемы провайдера.
/dev/hands в помощь, никто не отменял iproute2 пакетик, которым (к примеру) очень четко можно все расписать, вах, но если это не хаб а свитч, да еще с поддеркой виланов, то это уже совсем разные сети выходят....
а как можете? acl на порт?
DES-2108, т.е. никаких acl :(
А они не изолированы.
Уже устали вылавливать кольца через других провайдеров
если для вас это проблема - значит вы неправильно спроектировали сеть
Предлагаешь VLAN на клиента?
DES-2108 умеет 802.1q Чудака в отдельный вилан и пусть там сидит до просветления.
Еще вариант - 2108 умеет пропускать только определенные МАКи через порт.
Edited by user_anonymous
Привязка МАК-адреса к порту - хороший ответ на ваш вопрос.
Работает у многих провайдеров.
Мне понравилось решение, которое кажется NBN использует: Они каждый порт свича сажают в свой влан, на следующем свиче те же вланы на тех же портах... Ну и ACL на порту конечно. Это спасет и межпровайдерских колец и от левых DHCP серверов. Да и вообще структура сети становится непрозрачной для юзера...
Согласен, самая дешевая в реализации и действенная схема.
Броадкастам пофиг на привязку, так что как получаете кольцо, если не включено xSTP, в случае двух сегментов на одних вланах и двух "хабов" получается "веселая" картина. А включение xSTP на клиентских портах тоже чревато...
VLAN2Customer - шеститонников не запасешься в случае приличных размеров сети.
Вот такая ж... :(
Edited by Kirya
Правильно настроенные STP все решает.
bpduguard на вашем свитче, и если у второго провайдера хоть как то работает stp или у клиента не совсем тупой свитч, то если клиент пытается вставить кабель не в комп, у вас сразу порт err-disable и все сразу видно.
что-то это ваше "если" очень шатко и сомнительно выглядит)
err-disable и bpdu-guard - это на Cisco. Да, с Cisco на доступе можно много чего хорошего сделать :).
Но есть у меня увернность, что VLAN per User на базе сильно более дешевых устройств на доступе, даже с L3 Cisco в центре будет эффективнее и дешевле.
Мне навится на 3Com то, что есть функция укладывать порт на 20сек при обнаружении постороннего МАКа. В итоге имеем схему, при которой подключение 2х провайдеров через квартирный свитч абонента не приводит к каким-либо проблемам в нашей сети. Получается если свитч видит 2 МАКа - порт в дауне, как только МАК остался один - порт поднимается сам. Я согласен, что привязка по МАКам не самая удобная схема, но с другой стороны если грамотно организовать работу, абоненту это причиняет минимум неудобств, при низкой себестоимости для провайдера.
Edited by PowerPack
