Есть ли свичи умеющие вставлять в PPPoE PDI пакеты circuit-id, с инфой о том, с какого порта эта сессия устанавливается? Сейчас практически на всех DSLAM эта фича реализована, а со свичами как дело обстоит?
  • 1 year later...
А как эта фича называется?
а так и называется: PPPoE Circuit ID
для 3526 (в 6-й прошивке):
- через web: Configuration -> PPPoE Circuit ID Insertion
- через консоль: config pppoe circuit_id_insertion ....
НО.... "занимает", зараза, отдельный access_profile
ЗЫ. вроде как и cisco и juniper Circuit ID ловят (со слов тех, кто на стенде тестировал)
Edited by Konstantin Klimchev
а зачем ей access profile? можете его показать
#show access_profile profile_id 3
Access Profile Table
Access Profile ID : 3                                      Type : Packet Content
Owner    : PPPoE_Circuit_ID_Insertion
Masks    :
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 1              Mode:
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x88630000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 26             Mode:
Port     : 26
Access Entries : 26
Это, а как на производительность влияет? Кто-нибудь проверял?
Хоть мы не используем PPPoE circuit-id.
Но...
Мы используем Option 82 insertion (dlink обзывает это dhcp_local_relay). Оно тоже задействует access profile. Чего-то нехорошего не заметно (используем с начала осени). Думаю для PPPoE circuit-id будет что-то похожее.
А какую прошивку для 3526 надо иметь?
А где эту прошивку достать?
На форуме dlinkа http://forum.dlink.ru/ спросить. Там отдельный топик для этого. Спросить последнюю.
А можно ссылку на этот топик?
Да можно и без ссылки.
http://forum.dlink.ru/ -> Коммутаторы -> Прилеплена: Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
ЗЫ. Пользоваться оборудованием dlink и не знать про форум....
Кстати, там (на 3526) в качестве Circuit ID может быть IP-адрес коммутатора, MAC-адрес коммутатора, и какая-то собственная строка (UDF String). Номера порта я не увидел.
Вопрос ещё. На какой RFC (или иной документ) надо смотреть ещё помимо RFC2516 чтобы раскурить эту тему? Вроде и у Cisco тоже есть PPPoE Circuit-ID.
  • 3 years later...
Работает даже на 1228 и 3028, но обычно бывают лаги с тем, что функция виснет. Тем самым не позволяет подключаться PPPoE соединение. Очень много проблем возникает с 1228.
Доброго дня!
В коммутаторах SNR данный функционал присутствует, его применение описано в Security Function Configuration - PPPoE Intermediate Agent Configuration.
а кто-нибудь реально этим пользуется?
Чтобы в биллинге в отчетах по диалапу было видно с какого коммутатора и с какого порта произошла авторизация
Мы пользуемся. Техподдержка по Circuit ID сразу видит, откуда в данный момент выходит абонент, и откуда он выходил до этого.
Кроме того, решается вопрос с определением занятия портов абонентами - даже в случаях устранения последствий вандализма.
Edited by Alex/AT
  • 9 months later...
Коллеги , у кого есть проблемы на D-link 3200 серии при включении pppoe circuit id? Включаю опцию , клиеты у кого Mac OS x , не могут подключится.
Коммутатор DES-3200-10/18 A1
F/W 1.82.B011
ACL - нет
Freebsd MPD5
pppoe_server
   create bundle template PP
   set iface idle 0
   set iface enable tcpmssfix
   set iface enable proxy-arp
   set ipcp no vjcomp
   set ipcp dns 172.30.0.14
   set ipcp ranges 172.30.0.3/32 172.30.0.0/16
   create link template common pppoe
   #set link max-children 1500
   load radius
   set link disable multilink
   set link action bundle PP
   set link yes acfcomp protocomp
   set link no pap eap chap-msv1 chap-msv2
   set link enable chap-md5
   set link keep-alive 10 80
   set pppoe service "*"
MPD5 log
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: Incoming PPPoE connection request via vlan290: for service "" from 34:15:9e:1c:64:06
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] Accepting PPPoE connection
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] Link: OPEN event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: Open event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: state change Initial --> Starting
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: LayerStart
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] PPPoE: connection successful
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] Link: UP event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: Up event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: state change Starting --> Req-Sent
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: SendConfigReq #1
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942]   PROTOCOMP
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942]   MRU 1492
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942]   MAGICNUM 089b3ea0
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942]   AUTHPROTO CHAP MSOFTv2
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] PPPoE: connection closed
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] Link: DOWN event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: Close event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: state change Req-Sent --> Closing
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: SendTerminateReq #2
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: Down event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: LayerFinish
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] LCP: state change Closing --> Initial
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] Link: SHUTDOWN event
May 28 11:47:58 pppoe2 mpd: [vlan290-942] Link: Shutdown
Ниже дамп с включенным и отключенным pppoe circuit id
pppoe_id.zip
Edited by roysbike
Зачем включать на аплинке?
Достаточно:
  1. включить на абонентских портах:
    config pppoe circuit_id_insertion ports <клиентские порты> state enable
  2. включить глобально:
    config pppoe circuit_id_insertion state enable
