Вот наконец-то и пришла моя посылочка, пришел долгожданный ребутер. Распаковал, а там в бумажке и без корпуса точно такой же приборчик, что и на картинке.
После первых впечатлений и просмотра доки, настала очередь конфигурирования ребутера. Здесь ждала маленькая неприятность. Так повелось, что устройства, которые конфигурируются через СОМ-порт, имеют разъем "мама", а на ребуторе "папа" ;( Хоть и не по стандарту, да вроде и не страшно, но в разъем штырьки можно случайно и коротнуть чем-то, а там +5В.....
Пошли первые тесты, и тут снова проблемы.
1. Функция ping retry [timeout]
(Устанавливает период времени (в минутах) после первого сброса питания коммутатора для повторной попытки сброса.)
похоже вообще НЕ обрабатывается, ребуталка спрасывает питание по значению в регистре ping timeout
2. Ребуталка НЕ может отпинговывать хосты не из своей сети. Все настройки и шлюзы прописаны правильно, а вот пинга нет. Похоже не используется или неправильно используется параметр роутер. В своей сети все ок.
3. Пропадают пинги от узлов в сети на ребуталку:
Статистика Ping для 192.168.0.100:
Пакетов: послано = 430, получено = 385, потеряно = 45 (10% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 2мс, наибольшее = 3мс, среднее = 1мс
да и кроме того:
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=2мс TTL=29
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 - НЕСОВПАДЕНИЕ на 23 - время=2мс TTL=29
вероятнее всего, из-за того, что на ней нет согласующего трансформатора.
4. Эксперимент (все хосты "живые"):
net config 192.168.0.100/24 192.168.0.1
ping retry 10
ping timeout 20
ping list add 192.168.0.1
ping list add 192.168.2.2
ping list add 192.168.1.3
ping list add 192.168.0.7
Ниже приведены периодические выводы команды ping stat:
RussianBear ® Switch Rebooter
Build 7; MAC address 00:52:42:00:00:35
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 2s -
192.168.2.2 2s -
192.168.1.3 2s -
192.168.0.7 2s -
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 3s -
192.168.2.2 3s -
192.168.1.3 3s -
192.168.0.7 3s -
.................... ( и т.д. с шагом в 1s)
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 9s -
192.168.2.2 9s -
192.168.1.3 9s -
192.168.0.7 9s -
О-па...хоть ping timeout 20 секунд, хост 192.168.0.1 был проверен на 10 секунде.
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 0s -
192.168.2.2 10s -
192.168.1.3 10s -
192.168.0.7 10s -
О-па...хоть ping timeout 20 секунд, хост 192.168.0.7 был проверен на 13 секунде.
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 3s -
192.168.2.2 13s -
192.168.1.3 13s -
192.168.0.7 0s -
И т.д.
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 12s -
192.168.2.2 22s -
192.168.1.3 22s -
192.168.0.7 9s -
Здесь кстати, видно, что хосты 192.168.2.2 и 192.168.1.3 (которые не попадают в одну с ребуталкой сети) НЕ отпинговываются.
5. Счетчики недоступности хостов не могут привышать число 255 секунд:
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 14s -
192.168.2.2 255s -
192.168.1.3 255s -
192.168.0.7 11s -
Вот лишь некоторые глюки, замечания и комментарии, которые удалось выловить в первые 2 часа экспериментов.
6. >power stat
Power voltage 8.21V
Power current 255mA
Temperature 135^C (неплохая температура ;)
правда на следующий запуск этой команды:
Power voltage 7.83V
Power current 255mA
Temperature 31^C
С нетерпением жду комментариев автора.
P.S. Rebooter Monitor полностью нефункционален.
ВЫВОДЫ: В устройство заложены большие потенциальные возможности, однако еще в версии 7 устройство ОЧЕНЬ сырое и не готово к установке в сеть.
Спасибо что подсказал а то думаю здесь купить !!!!!
1 ребуталка по факту вышла в $40, что чуть дороже Switch Surecom 8 ports
Как я уже писал, в нее заложены большие потенциальные возможности, но такой порядок цен вряд ли позволит массово внедрить данное устройство.
Чаще всего в работе необходимо более простое устройство. Главной и единственной задачей которого отвечать на ICMP-запрос. И если цена на подобное устройство будет колебаться от $5 до $10, то уже более реальнее будет установить его во многих точках сети, а потом сопоставив с планом сети, можно будет легко диагностировать возникшие перебои связи.
А каким способом, кстати, Вы ее отправляли в Одессу?
PS: За 5$ вроде даже Днепропетровскую пинговалку не соберешь. Не считая доставки :)
  • 2 years later...
>ping stat
IP Time Flags
192.168.0.1 2s -
192.168.2.2 2s -
192.168.1.3 2s -
192.168.0.7 2s -
u menja ip toze na 192.168..... na4inaetsja!!
Одно не ясно до сих пор:
зачем вообще эти устройства нужны?
Если свичи глючные - используй неглючные! :)
А не глючные - это какие например?
Например 3com 3300, а если 100мбит не нужно, то и 3com 1100. Отличные машинки, работают четвертый год без нареканий. Да и стоят сущую ерунду.
