Реально ли такое на фрюшном dhcp сервере, я что то в мане не нашёл такой опции, как можна этого добится ?
Служба имён винды, нахрен не нужна, хотел чтобы мой dhcp передавал такую опцию на клиентские машины.
Типа как на скрине.
Вот что нашёл но не понимаю как правильно вписать опцию.
option netbios-node-type uint8;
Параметр позволяет сконфигурировать тип узла, т.е. способ разрешения имен клиентами NetBIOS over TCP/IP.
Возможные значения параметра:
B-node (Broadcast): Разрешение имен с помощью широковещательных запросов, WINS не используется. 2
P-node (Peer): Используется только WINS. 4
M-node (Mixed): Смешанный тип, сначала используется широковещательный запрос, затем в случае неудачи - WINS 8
H-node (Hybrid): Смешанный наоборот :) WINS, а затем broadcast.
Edited by Bond
А помоему мне помогло, терь если получать настройки от dhcp то при входе в сетевое окружение оно молчит и матюкается что нет доступа, а это как будто та функция отключена.
Рас я привлёк внимание людей, какую нада написать опцию чтобы тем кого нет в списке маков с айпи не выдавало вообще ни какого адреса а посылало тупо на 169.254...... ???
вполне реально ;) вот так например:
option space microsoft;
option microsoft.disable-netbios-over-tcpip code 1 = unsigned integer 32;
if substring(option vendor-class-identifier, 0, 4) = "MSFT" {
    vendor-option-space microsoft;
subnet XXX.YYY.ZZZ.0 netmask 255.255.255.0 {
    blah blah blah;
# включить
#    option microsoft.disable-netbios-over-tcpip 1;
# выключить
#    option microsoft.disable-netbios-over-tcpip 2;
раскомнентите то что Вам нужно и юзайте ...
Афигеть !
А node type 2 это не то я так понял, но тоже не помешает.
Понял спасибо ещё раз огромное, уже просто довёл с вашей помощью dhcp до совершенства.
Edited by Bond
Афигеть !
а можно все "совершенства" сюда выложить (конфиг) ;)
Не нешарю в кисках :) нету их у меня.
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 0.0.0.0 netmask 255.255.248.0 {
range 0.0.0.0. 0.0.0.0;
option routers 0.0.0.0;
option netbios-node-type 2;
option domain-name-servers 0.0.0.0;
option broadcast-address 0.0.0.0;
deny unknown-clients;
default-lease-time 100000;
max-lease-time 1020000;
Нулями заменил свои айпи.
"deny unknown-clients;" - лучше незнакомым макам давать определенные ип, которым на запрос выводится страничка о необходимости позвонить провайдеру/или иному посылу к действию. Так?)
клиент не должен расслабляться. пусть гадает почему тот комп работал а новый не работает.
завести доп пул адресов, в котором allow unknown-clients и deny known-clients. Клиент получит адрес, но не тот... А дальше - прямая дорога на сервак, который расскажет почему, зачем и как...
каким образом расскажет? абонент должен запустить браузер и попытаться открыть любой сайт?
а как можно сделать чтоб он "увидел" сервак, если сервак находится в другом сегменте , и сегментов много ? в каждом заводить такую "не ту" сеть вместе с "той" и сответственно по интерфейсу для каждой "не той" сети на маршрутизаторе?
Edited by dwemer
Почему бы и нет? Открыть браузер - вполне естественный ход событий для абонента. А чтобы открылось то, что нужно, можно написать примерно так:
rdr on $int_if proto tcp from $int_if:network to any port 80 -> $message_server port 80
