Прошивка 3.3.6 (пробовал обновить до 5.1.12, но софтина upg-spa2102-5-1-12.exe упорно не видит IP компа, показывает только 127.0.0.1, соответственно неверно указывает устройству адрес TFTP сервера откуда брать прошивку. А как обновить вручную не представляю, т.к. на telnet он не отвечает).
Задачи минимум:
1) Настроить статический IP адрес для устройства - 192.168.254.100 mask 255.255.255.0 gw 192.168.254.254, получив при этом возможность конфигурировать устройство через этот адрес.
(Пытался указать в WAN setup - STATIC и соотв. реквизиты, а в LAN SETUP - BRIDGE, в итоге девайс уходит в себя и ни по одному из адресов не отвечает).
2) У меня 2 SIP аккаунта, один для исходящей связи, другой для входящей. Можно ли как-то настроить привязку к аккаунтам по типу соединения (вход\исход), или только по линиям?
Задачи максимум:
1) Раскидывать исходящие звонки по маске номера. Например номера начинающиеся на 8499 и 8495 отправляются в оба SIP аккаунта, все остальные номера направляются только в первый SIP аккаунт.
2) Как защитить конфиг от изменений через голосовое меню? А то как-то обломно осознавать, что любой юзер может изменить настройки...
Edited by amper
у меня linksys wrtp54g, но суть та же.
изучение форумов привело меня к выводу, что реализовать такую схему можно только одним способом - на линию, к которой подключен телефон, повесить аккаунт на выход, а на вторую, свободную - аккаунт на вход. На торой линии поставить безусловную переадресацию на первую линию (в поле Cfwd All Dest прописать userid@ip:port, под которыми первая линия видна из интернета)
если в твоей железке поддерживается extended dial plan, то прямо в диал плане можно описывать сип-аккаунты по префиксам.
А где б найти доходчивое описание как все это сделать? А то дружелюбность интерфейса и мануала вводят в ступор, вообще команд и настроек туча.
  • 3 weeks later...
найти прошивку в виде bin-файла, закинуть на tftp|http|ftp сервер, на линксисе в режиме admin/advanced в меню voice/provisioning найти пункт "upgrade rule" и указать путь к прошивке типа tftp://ftp-server/firmware.bin
Задачи минимум:
не из порта ethernet линксисовской железки адрес доступен.
низзя. Это не сервер, а клиентский девайс.
Задачи максимум:
поставить пароль
Edited by rover-lt
На SPA2102 нереализуемо в принципе.
  • 11 months later...
  • 3 years later...
