grama Posted January 11, 2008 Posted January 11, 2008 Суть вопроса такова. Есть 3560G в один из портов с оптического конвертера от uplink-а идет медный патчкорд. Периодически на порту в режиме STAT меняется индикация с зеленого на желтый в проблесковом режиме (колличество смен цвета индикации примерно 12 раз) в режиме DUPLX и SPEED статус индикации неизменен (всегда зеленый 100 Mbps FULL) На этом порту видны ошибки (не много но есть), потерь нет. Так что означает изменение индикации с зеленого на желтый, возникновение ошибок? Вставить ник Quote
Алексей Андриянов Posted January 11, 2008 Posted January 11, 2008 Catalyst Switch Hardware Installation Guide: Alternating green-amber Link fault. Error frames can affect connectivity, and errors such as excessive collisions, CRC errors, and alignment and jabber errors are monitored for a link-fault indication. Amber Port is blocked by Spanning Tree Protocol (STP) and is not forwarding data. After a port is reconfigured, the port LED can remain amber for up to 30 seconds as STP checks the switch for possible loops. Blinking amber Port is blocked by STP and is sending or receiving packets. Вставить ник Quote
grama Posted January 11, 2008 Author Posted January 11, 2008 Спасибо. Именно CRS на порту и наблюдаются. Вставить ник Quote
