Собственно стоит ИБП powerware 9125 в стойке почти 2 года, треба заменить АКБ но на этом ИБП висят критичные сервера и питание выключать нельзя, можно ли не выключая ИБП заменить в нём АКБ? ктонить знает? Поиск по сайту PW ничего не дал :( просто не работает :( Так-же интересует эта операция для APC Smart UPS 1400
и ещё собственно при попытке подключить бензо-генератор, оба эти ИБП не желают видеть напряжение на входе, хотя напрямую подключая системный блок к генератору, всё работает нормально. подозреваю что ИБП не нравится синусойда от генератора. как можно решить эту проблему?
PS так-же подключали "тупой" APC Back UPS 500, он тоже отказался работать от генератора.
Edited by witch
Загрубить чувствительнось УПС, и параллельно нагрузку включать (лампочка 100 Вт)
По замене в SMART APC батарей написано, что можно менять на горячую. А позвонить производителю (представителю) не пробовали? Я обычно сразу звоню в поддержку APC и выясняю все у инженеров.
Edited by grama
to комсомолец
использовалась 3-х контактная система.... земля с генератора на стойку, и фаза и "0" на ИБП. НЕработало, хотя по звуку двигателя генератора, было слышно что подключена нагрузка(звук "натужнее" стал)
to grama
что именно "загрубить!?" тупой бэк упс работает или от сети либо от АКБ и он отказался работать от генератора...
Edited by witch
форма тока как раз рояли не играет при нагрузке импульсными БП
а вот для работы ИБП как раз играет
менять батареи без выключения ИБП нельзя, у АРС уж точно.
по вопросу согласования генератора с ИБП почитайте на форуме
http://www.invertor.ru/ там эти вопросы вроде обсуждались.
У меня возникала подобная проблема с генератором и создавал подобную тему. Нам конкретно помогло перевод чувствительности APC с Sensetiv на Medium. Про замену батарей утверждать не буду, просто недавно при переключении стоек в описании APC встречалась такая информация, возможно я путаю и это относилось к дополнительному блоку батарей. (сейчас посмотрел бегло описание под свой Smart APC RM 3000 , там написано возможность легкой и горячей замены блока батарей)
Edited by grama
Ето кто тебе такое сказал? А инструкцию к APC UPS прочитать слабо?
Две недели назад заменял батареи на своем APC Smart-UPS 1000 RM (т.к. уже месяц как зажёгся красненький светодиодик индицирующий неисправность батареи и периодически включался зуммер). Сервак не отключал, просто открыл батарейный отсек, отключил клемники у батарей, извлек старые батареи, поставил свежие, подключил клемники, закрыл батарейный отсек и потом нажал на кнопочку "Test". После прохождения теста, красненький светодиодик на морде UPSа погас и зуммер меня теперь по ночам не будит.
p.s. именно этому бесперебойнику уже исполнилось 11 лет. никогда не отключался. батареи заменяю второй раз...
а при чём здесь APC Smart-UPS 1000 RM ?
Хотя на сайте apc написано, что у SU 1400 можно, видимо просто у нас когда-то не срослось...
Edited by builder
2 builder
Наверное Вы меня не правильно поняли....или я не в полном объеме дал нужную инфу.
Итак,подробнее-
Импульсный БП как нагрузка для генератора переменного тока вполне приемлем при условии соблюдения правил заземления и зануления. Что характерно- эти два понятия лучше не путать.
Я так и не понял что Вы имели ввиду когда говорили "а вот для работы ИБП как раз играет".
Что "играет" ? Форма тока бензогенератора? (в силу не очень высокой стабильности частоты и не очень хорошей синусоидальности).
Если играет- то почему?
ИМХО диодный мост и фильтрующая емкость вполне успешно справляются с функцией выплямления и сглаживания для последующей успешной работы силового ключа в ИБП.
Я имел ввиду, что большинство недорогих бензо/дизель-генераторов имеют далеко не идеальную форму выходного напряжения (там не только не очень хорошая синусоида, она ещё "подрезана" на вершинах), что для большинства ИБП недопустимо в качестве входного напряжения и даже при возможности "загрубить" чувствительность - ИБП входит в постоянное переключение сеть/АКБ.
Возможно, как-то не доводилось попробовать.
Чем Вы можете подтвердить " что для большинства ИБП недопустимо в качестве входного напряжения" та форма тока ,которую выдает бензогенератор??
Сразу на входе стоит в ИБП выпрямительный мост,который выпрямляет и сглаживает. И в силу специфики ИБП диапазон входного напряжения может колебаться "на вполне законных основаниях" в достаточно широком диапазоне.
ИМХО все отличие бензогенератора от сети- более высокое внутреннее сопротивление источника и отсутствие "человеческого" заземления.
Сделайте хороший контур заземления, на который качественно присобачьте один из двух проводов выхода бензогенератора и все будет ОК!
пы.сы.
У меня есть бензогенератор,который время от времени приходится использовать для разных потребителей- от системы автономного отопления и дома в целом,до питания компов и станций кабельного ТВ. А многолетний опыт работы в энергогенерации на ТЭС дает возможность судить о многих ,в том числе экзотических, вариантах запитки электроники.
у меня стойки заземлены кабелем ПВ3 на 25 "квадратов" на шину защитного заземления в эл. щитовой здания.... при подключении генератора землю от генератора я сажал на стойку.
to комсомолец
вы предлагаете "0" от генератора ещё на стойку повесить?
(у генератора выход фаза+ноль и клейма земли)
Edited by witch
2 witch
У генератора нет "нуля" или "фазы" по определению!!!
Любой провод Вы можете "назначить" нулем или фазой.
А вот клемма с соответствующим обозначением должна быть всегда заземлена...или (по понятным объективным причинам) занулена на щиток .
(тема заземления и зануления неоднократно поднималась на форуме- не хотелось бы толочь воду в ступе)
Подтверждаю сиё.
Домашний мой резервный (однофазный) генератор выдаёт ("визуально") на каждой клемме розетки "по фазе".
Заземлять один (любой) провод не пробовал - не было нужды.
Хотя и неоднократно видел такие рекомендации.
Кстати, аналогично делают с разделительным трансформатором - любой из двух выводов вторичной обмотки можно заземлить, это и будет "ноль".
А у трёхфазного генератора, ноль как бы обязан присутствовать по определению.
попробую обобщить и дополнить.
1. единственный трабл в заземлении нуля это то, что существует некоторая (при нормальной проводке практически нулевая) вероятность, что этот провод заземления может стать единственным.... в случае с генератором это вообще не проблема.
2. если оба контакта генератора гальванически отвязаны от земли, то один из них надо сделать нулем повесив на контур заземления как можно ближе к генератору.
3. некоторые упсы заточены не под глухозаземленную нейтраль (как в совке) а под 2 полуфазы как у каких-то буржуев (не помню как правильно называется. тогда принудительно создавать ноль не стоит. Отличий в силовой части схемы практически нет, отличия в основном в фильтрах и схемах измерения входного напряжения. В любом случае в розетке именно глухозаземленная нейтраль и если от нее УПС работает, то надо и генератор приводить в тоже состояние.
4. практически на всех рэковых упсах замена батарей штатно делается без отключения. на он-лайн упсах для этого есть сервисный байпас. в любом случае, процедура детально описана в инструкции.
5. нормально от генератора работают преимущественно только онлайн (они же в быту "инверторные") упсы, ибо там БП устроен как раз примерно как на компе и он предельно всеяден. Однако многие из них отличаются умом и сообразительностью и бракуют источники с несинусоидальной формой напряжения и высоким сопротивлением источника (генераторы и упсы с несиносуидальным выходом) Помогают
- настройка
- подключение дополнительной нагрузки (ибо без нагрузки генераторы выдают хрен знает что) 10-30% от мощности генератора.
- подключением дополнительных фильтров.
первые два пункта практически обязательны.
особо умные при переходе на байпас синхронизируют свой генератор с розеткой чтоб перейти на байпас и обратно при нулевом токе. они на дух не переваривают генераторы у которых частота гуляет просто непотребно.
Обычные же смарты используют AVR для корректировки входного напряжения, для чего им надо достаточно точно измерять входное напряжение. И при подключении их от генератора обычно бывают проблемы.
как бы да и как бы нет. с одной стороны он должен быть, с другой стороны в идеале по нему не должен течь ток.
