Доброго времени суток, вот потребовалось ограничить скорость скачи по ftp. Тк сам я linux тока осваиваю, а роутер сделан именно на нем, то экспирименты ставить не хочется вот и обращаюсь к вам за консультацией. Вообщем задача такая ограничить скорость скачки по ftp в обе стороны. Входящий трафик на скорости 6 мбит исходящий на скорости 4 мбита. Общая пропускная способность канала 10 мбит. Для классификации выбрал дисциплину Hierarchical Token Bucket (НТВ). вот что я набрасал конфигурацию, посмотрите и подправте где что неверно... Конфиг привел для ограничения только входящего трафика, то же самое планируется сделать и на другом интерфейсе для исходящего...
# tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 20
# tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit burst 15k
# tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 10mbit burst 15k
# tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 6mbit ceil 10mbit burst 15k
Автор рекомендует устанавливать дисциплину SFQ для этих классов:
# tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
# tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
Добавим фильтры, которые будут выполнять классификацию трафика:
# U32="tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32"
# $U32 match ip sport 20 0xffff flowid 1:20
Вопросы по поводу кончига сразу же( пример рбал из статьи Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO):
1) Раз я работаю с HTB зачем автор статьи рекомендует ставить SFQ ?
2) Как сильно будет сказываться классификация трафика на загрузке процессора(машина слабая стоит) И может имеет смысл просто без классификации трафик по этому порту резать..
Edited by VASIA!
1)SFQ(как и FIFO) это qdisc, они применяются когда траффик превышает установленный в классе (HTB) лимит.
2)Все зависит от кучи деталей. Насколько слабая машина стоит?
Скажем так слабая очень, но енто временно и ограничение сокрости временно, но необходимо. Воббщем целерон 566, 128 оперативы...
Да, по первому пункту можно поподробнее.
По первому пункту. Скажем указали вы 10Мбит... и полоса превышена. Все что превысило 10Мбит будет складываться в qdisc.
A)Если qdisc - FIFO - и скажем указано bfifo limit 100000 (буфер 100 Кбайт) то по возможности байты будут отдаваться со скоростью не превышающей 10Мбит в том же порядке как и пришли. Если количество сбуферизованых данных превысит буфер - пакеты будут дропаться (это нестрашно, просто заставить TCP снизить скорость).
2)Если qdisc SFQ - то при превышении 10Мбит - 128 пакетов будут складываться в буфер, но SFQ будет отдавать их не в том порядке как они пришли, а пытаться распределять равномерно между "потоками". Т.е. если скажем качает юзер 1 и юзер 2, он попытается раздавать равномерно данные между обоими и не давать одному из них захватить полосу. Это в теории, но в практике лучше присмотреться к ESFQ, который эту задачу выполняет лучше.
Целерон 566 с горкой хватит для ваших 10Мбит. Если конечно на него еще куча задач не навешана.
ограничить средствами самого ftp сервера не получается?
входящий то трафик с фтп какием образом)) фтп то разные и хозяева у них разные, а ограничить скорость надо мне))
СПС за ответ, значит буду читать еще про ESFQ. Только мне так никто ничего и не сказал,верно ли описал конфиг, все ли верно....
Да, а в случае с ESFQ как конфиг будет выглядить,если не сложно опишите или сцылку на енто дело...
Насчет целерона...на нем еще подсчет трафика и доступ в интернет по VPN вообщем при скорости 10 мбит, если по полной прокачивать то он тупо виснет,даже удаленно на него зайти не могу, VPN отваливается и пинг подскакивает..вообщем не хватает мозгов, не может протерминировать, надо менять машину...
если виснет - это возможно не связано с перегрузкой, а баг дров
какие сетевухи стоят?
какое ядро (версия)?
в порядке ли вентилятор?
покажите cat /proc/interrupts (прерывания)
ESFQ например выглядит так
tc qdisc add dev ${DEV} parent 1:270 handle 270: esfq perturb 30 depth 65536 divisor 14 limit 256 hash ctorigdst
Но его надо уметь собирать, не очень тривиальная задача
Какое-то время года пол назад обнаружил что вентилятор не работал, сколько не работал не известно,но вообщем уже заменен и вроде фунциклирует
-сетевухи акорп на чипсете Realtek RTL8139
-версия ядра 2.4.32
-interrupts : CPU0
0: 319664957 XT-PIC timer
1: 2 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
8: 1 XT-PIC rtc
9: 267317588 XT-PIC acpi etho0
11: 0 XT-PIC usb-uchi
12: 307848885 XT-PIC eth1
14: 3949946 XT-PIC ide0
NMI: 0
LOC: 0
ERR: 0
MIS: 0
Вот....
да...старый дистр стоит...я и говорю что скоро усе будет меняться, но пока что есть, то есть....
а что значит 9 прерываний acpi енто что значит?!
да..насчет конфига ктонить выскажитесь,все верно описанно под мою задачу....да..и где потом можно будет эти правила редпктировать,если мне понадобится что либо изменить..
Граждане..почему-то не работает шейпинг....вводил все как написано в конфиге а ограничения не срабатывали,в чем причина,может кто что подскажет..
