Подскажите по двум вопросам.
1. Можно ли как-то заставить пппое сервер выдавать после авторизации ИП адрес для сетевой карты клиента (а-ля dhcp)
2. Можно ли отдать dhcp пакет через пппое тунель клиенту после авторизации.
Спасибо. А подскажите как можно сделать такую хитрую штуку чтобы клиент авторизировался по пппое на юникс машине, а после этого маршрутизацией его пакетов занялся рядомстоящий свитч? Это утопия или это возможно?
Вы вероятно невнимательно читали информацию по приведенному выше линку.
PPPoE это туннельное соединение со всеми вытекающими ....
и главное - зачем ?
Даже не очень шустрая машинка в сочетании с freebsd и mpd прожует довольно много ....
Попробую обьяснить зачем. Руководству локальной сети хочется чтобы можно было контролировать клиентов пользующихся ресурсом и применять к ним меры без "лазанья к клиентскому свичу". Тоесть доступ к любому ресурсу выполнялся только ПОСЛЕ авторизации пользователя по логину и паролю. Т.к. пользователей (и сегментов сети) много то все повесить на машину с фрибсд и мпд - машинка будет мягко говоря загибаться. Я разработал схему с выдачей ип и маршрутов для локального трафика через dhcp и выдачу инета через пппое. Но возник вопрос - а если пользователь самостоятельно поставит себе ИП (не получая по dhcp) - сможет ли он получить доступ к локалке? Конечно сможет. Вот надо как-то это избежать...
к-во терминаторов можно сделать больше одного, к примеру 2 или 4 или ... в зависимости от планируемой нагрузки ..... исходя их принипа 400-700 юзверей на терминатор (сильно зависит от самого PC).
Вы скрестили быка и носорога.
Если уж так хочется заморачиваться с таким разделением - читаем про PPtP.
если мыльницы - да, сможет.
Сейчас схема и работает на пптп. Но хочется сделать более упрощенное подключение для конечного пользователя. В конце на клиента будет стоять не мыльница а Л2 свитч. Но отключать/включать руками клиента на порту также не хочется, хочется это все как-то автоматизировать...
802.1x хорош если к порту комутатора подключается 1 клиент. А если к порту комутатора подключается еще компекс 8-ка и 7 абонентов? Как тогда?
ну так автоматизируйте процесс включения\отключения пользователей. с помощью snmp и скриптов
определитесь )
а вообще править ACL на коммутаторе...
Идеальным вариантом будет ВЛАНы.... но осилит ли ядро?
Править ACL на комутаторе в динамике - реализуемо? Какой клас л2 комутаторов это поддерживает? Виланы да согласен - то на порту будет висеть мыльница. Как быть в таком случае? Как защититься от самостоятельной прописки ИП/мак клиентом?
на мыльнице? никак
проблема зарыта глубже.... пока не уйдёте от мыльниц - ничего не выйдет...
всегда можно запустить снифер, увидеть маки и ипы тех, кто на мыльнице сидит, а подменить - дело техники.....
Статья была по авторизации на полностью неуправляемой сети.
это спасёт максимум то, что за свитчём, хотя мак, опять-таки можно подделать... 802.1х актуален, когда конечный абонент включен в свитч с 802.1х, а не мыльницу...
К порту и должен подключаться только один клиент. Но так как такое условие выполняется не всегда - многие производители позволяют 802.1х для нескольких клиентов на одном порту (хотя имхо это не очень правильно) Используйте правильные свичи. Например можно поизучать это техническое описание. Ближе к концу там есть вполне доступные железяки с очень неплохим заявленным функционалом (см. например 2510 и 2600 серии).
