Нужно подключить несколько многоквартирных жилых домов. 9-этажки, по 3 подъезда в каждом.
Ставить ли коммутатор на каждый подъезд или один на дом? Я думал, один на подъезд, но прочитал мнение на соседнем форуме, что "так никто не делает". Закрались сомнения.
Если 1 на дом, то получается, что кабели от абонентов пойдут по крыше? Что будет в случае, если из-за грозы у абонента выгорит встроенная сетевуха? И при каждом подключении абонента прокладывать лишний кабель по крыше?
Кто-нибудь делал сеть по схеме, отличной от "свитч на подъезд"? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
PS Те, у кого именно в каждом подъезде свитч - тоже просьба не молчать :)
Edited by Алексей Андриянов
Я к стыду своему не смотрел как именно в тех домах, но мне кажется, что в панельных домах с плоской крышей нет чердаков по всей площади подъезда, чтобы пробиться в соседний. Есть только лифтовые. Так что по-моему, по чердаку - это только в домах с пологой крышей. Или нет?
хрущевка, 5 этажка. крыша плоская. высота чердока 60 см.
в 2х подъездах стояли des 1008. соеденены витухой по чердаку (не по крыше!).
молния ударила в 50 метрах от дома. порты на длинках выгорели.
у 5 абоненов подключеных в этом же доме "витухой через чердак" повреждений/выгораний не зафиксировано
не так. залезь и посмотри.
Хрущевка, 5-этажка - это несколько отличается от 3-х подъездной 9-этажки.
В ней и процент проникновения ниже, и количество квартир, так что вполне можно 1 коммутатор на 2-3 подъезда.
Процент выгорания нормальных свитчей в заземленном металлическом корпусе крайне незначителен.
Кто ставит офисные мыльницы - сам себе Злобный Буратино.
Я б посоветовал в подвале под 2ой парадной поставить один 24 портовый и не мучаться. Длинна всех линков будет допустимой.
Я отталкиваюсь только от максимальной длинны UTP 100 метров - 20 метров в квартиру, остальное это максимальное растояние до ящика, т.е. на первое время ставлю 1 24 портовый свич на 2 подъезда(между 1 и 2) в 17 этажном доме. потом по необходимости можно поставить второй 24-х портовый или на чердак ящик с другим 24 портовым, вобщем руководствуюсь на 80% длинной кабеля.
хочу свои соображения высказать:
по-моему деньги решают всё. Подключать каждого абонента через подвал или чердак - сложно=дорого.
кидать витуху по крыше - не качественно = попадание на деньги.
Соответственно если строите сеть на мыльницах или дешёвом L2 железе - даже заморачиваться не стоит, ставьте свитч в каждый подъезд. Если хотите поставить нечто подороже - имеет смысл протянуть многопарник до соседних подъездов (не по крыше!) и поставить плинты.
Давайте точное количество квартир, динамику подключения клиентов, максимальный уровень проникновения - тогда постараемся публично рассчитать какой вариант выгоднее.
Один ящик на 3 подъезда самое то. в центральном подъезде.
В подъездах устанавливаются пластиковые трубы для кабелей, в крайних подъездах ставятся маленькие распределительные коробочки. В них медный кросс.
От центрального ящика до распред коробки кладем 10-парник 5-й категории, разводим его на кроссе. На другом конце втыкаем в свич все пары.
Подключать очень легко, в случае необходимости прокладывается еще 10-парник.
А трубы эти где закладывают как правило? По чердаку? По крыше? В подвале?
Трубы вертикальные между этажными перекрытиями :)
Существующая слаботочка обычно забита в хлам...
Располагать... можно рядом с существующей слаботочкой.. иногда удобно в межъэтажье (на другой стороне лестниц в смысле... надеюсь поняли).
горизонтальную в 5-этажках по фасаду удобно делать.
в 9-ти этажках по техэтажу если он позволяет.
или же по крыше. без разницы. у нас по крайней мере. (гроз нет практически)
И вот после таких прокладок стояки все забиты нахрен.
Хех, и как по вашему кол-во свичей в доме влияет на забитость кабельканалов???
В домах с плоской крышей, в которых отсутствует чердак, (преимущественно пятиэтажки) горизонтальную разводку между подъездами можно проводить по асбестовой трубе, идущей под крышей. по которой проходят радио кабеля и кабеля от коллективок. Так практикуется у нас.
  • 1 month later...
С одной стороны удобно когда на весь дом 1 точка где все коммутируется, проще в обслуживании. С другой стороны нету часто возможности так сделать по нескольким причинам:
1. Длинна кабеля от порта коммутатора до абонента будет превышать допустимую
2. Довольно неудобная планировка дома, когда дом состоит например с 4 парадных и они полностью отдельные блоки
Все зависит от требований и условий. К примеру я на некоторые буду ставить 1 свич DES-3526 на 1 парадную, в одни из парадных будет заходить основная оптическая магистраль от центра сети (топология звезда), а к остальным уже каскадом также оптическая магистраль.
На некоторых домах есть 8 парадных. Там к примеру я ставлю 1 свич на 2-3 парадных. И также соединяю оптическими линками.
  • 6 years later...
А если топология кольцо и на главном коммутаторе всего два аплинка? Цеплять к медным через медик? Там 100М-маловато будет.
Придет время - столкнешься с управляющей компанией. А у них крыша - это особая эрогенная зона, которую лучше не возбуждать.
Ставьте себе мыльницы в каждый подъезд, а потом заменяйте на более качественное железо. Если монтаж абонентов происходит наемным персоналом, то тянуть витуху от каждой квартиры в одну точку в доме всяко будет дороже по материалам и по работе.
Согласен с Bachaa на счет крыши, но мыльницы тоже не вариант . Вариант вывести многопарную витуху в каждый подъезд в распред. коробку, а от этой уже коробки и подключать абонов, как то ближе ко мне! Либо оптику в каждый подъезд на коммутатор, но это будет дороже!
Edited by ii_blag
