Имеем 3 свича DES-3010G, к нему 3 гигабитных SFP (двухвоконных).
будет ли работать такая схема при настройке STP:
(RX TX)----(RX TX)----(RX TX)
|______________________|
Тоесть одно волокно от RX ушло к ТX другого свича и тд....и в итоге замкнуть последний ТХ не первый RX
По идее какие именно порты ты замыкаеш - не играет роли, это уже при конфигурации будеш отстраивать что и куда у тебя гуляет, какие порты корневые и т.д
Тут про кольца как раз теория, полезно почитать
Edited by andreyk
про построение логики кольца понятно, больше интересует, как бы поточнее выразится, физически...ведь и порт приём-второй передача. Будет ли работать и на сколько стабильно?
на сколько стабильно работать будет - не знаю, но вообще твой пример как раз "из книжечки", поэтому должно работать идеально, ты сам назначаеш корневые и блокируемые порты при построении кольца на каждом свиче, поэтому должно быть без разницы что и куда ты подключил, на 3010G порты гиговые и сфп не комбо ведь? если нет то должно все работать, хотя стабильность работы напрямую зависит от реализации STP в самом свиче :)
Нет, его пример не из книжечки. А в книжечках никто не догадался, кстати, написать, что так включать нельзя. Правильный вариант включения есть, да. А вот запрета неправильного - нет.
p.s. насколько я понял, у господина ровно три сфп на ровно три свитча. И он хочет организовать какое-то странное подобие токен-ринга.
2tyoma: нет, не будет так работать. по крайней мере, не должно. но ты всё-же попробуй, чтобы покрепче это запомнить. (не баись, ничо не сгорит)
Мда, что то я ночью не сильно правильно понял вопрос) господин Kaiser прав, работать не будет, для осуществления сего надо свичи с 2мя сфп дырками и 6 модулей.
Извиняюсь.
