Привет,есть небольшая беспроводная сеть,подключенная к проводной.
Один 700 Д-линк прошитый в Conceptronic в режиме "acess point"
и три беспроводных клиента 700 Д-линк Conceptronic .
Мощность стоит на всех 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Чувствительность 4
Скорость была несколько месяцев 2МБ/с, а теперь упала до 0,5 МБ/с .
Скорость соединения всегда была и есть 54 мб/с
Расстояние 2 км,антены решетки на 24 дб,кабель около 2м.
В какую сторону идти пробуя повысить скорость?
Улутшит ли смена режима на точка-многоточек?
Какой выбрать оптимальный параметр мощности и чувствительности?
2MB/с то есть 16 mbps.
Видимость прямая,но настроено криво наверно где то.
Ну нифига себе, с такими антеннами да на таком расстоянии небольшом всего 2 мб. Походу видимости нет прямой совершенно?
И 16 тоже чет не то. У меня например АП с антенной самопальной ФА-20, и с клиентской стороны самопальный 2 квадрат , расстояние примерно 1700 метров и то 36 mbps. Настройки после перепрошивки не изменял. Ну только режим выставил АП, Клиент и канал выставил тот на котором сигнал получался максимальней. Чегото у тебя с антеннами наверно не то.
Edited by neevgen
36mbps - это на каком оборудовании? или вы имеете в виду 36mbps канальной скорости?
Если в четыре раза упала - ищите причину! Проверьте всё на базе и если всё в норме, проверьте на наличие помех в вашем диапазоне....
