Хотел бы спросить у тех кто пользуеться Mikrotikом на основе PC, какие используете wifi PCI карточки?
На сайте микротика написано много о железе,интересует какие есть Pci карточки на основе atheros которые подойдут для микротика?
  • Replies 135
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Это больше подходит для готового роутборда. Хотел на базе Pentium 4,мамы ASUS,512RAM и флеш винта собрать mikrotik--немогу найти PCI карты на азеусе. Неуверен что pcmci+переходник нормально работать будет.
Вот мой проект:
Задача:
Покрыть сектор 60-90 градусов на растоянии 1-1.5 км, количество пользователей 5-10, скорость на пользователя 512kbps-1024kbps
Бюджет минимальный!
Что приобретено:
Desctop PC Compaq P3-1000/256mb/flash256
Pci D-Link g520
Антена секторная 22db 90гр
Всё будет установлено на мачте 3м на крыше 5-ти этажного дома и направлено на частный сектор.
Что скажете о таком решении? И какая мощность у g520 ?
Вот мой проект:
Задача:
Бюджет минимальный!
Что приобретено:
Pci D-Link g520
22 db на 90 градусах --- Ну, Ну!!! Диаграмма "блин" просто какой то.
Что касается мощности у g520 - мало данных по ревизии... На миктотике если на Атхеросе то может и на 20 dB вытянеш. все зависит от версии OS и ревизии железа ...
А так, и на стандарте потянет при таких данных... Все зависит от клиентской стороны
и кабеля на стороне миктотика.
g520 только самые древние ревизии были на чем то другом...а так вроде кроме атероса ничего не встречал.
npokypop в принципе схема рабочая...перешитые в wive г700ап клиентам с нормальными антенками и будет все красиво.
planet 8310 тоже подойдет. ничем не хуже dlink G520
На каком оні чіпе ?
на том же самом атеросе, что и длинк 520й, даже на том же самом ревижене... и насколько я знаю сейчас "иных" ревизий этих карт в продаже нет как минимум год или полтора уже.
точный номер не скажу - не могу посмотреть
WL-8310 DWL-G520 = AR5212
В таком случаи очень хорошо, т.к больше склоняюсь в сторону Planet-овского оборудования нежели Дебилинк.
Как только сдам сессию займусь построением базовой станции.
Разница в наклейке эффекта не произведет. ;)
чудеса
Не знаю на сколько это "чудеса", но антена 145см в высоту и 10см в ширину, на сайте производителя написано 22db
Есть такие антены. И там действительно много дб. Единственный ее минус - в зоне километра-полтора нифига не работает с ней, уровень сигнала никакой. Диаграма направлености по горизонтали узкая очень.
Так что врядли она тебе подойдет. Мы для таких растояний используем на базах облучатели от тарелок. 8-10дб при углах 90/90. Карточки юзаем планет 8310. У клиентов стоят сетки на 17дб и компы с МТ. Головной боли такая схема пока не вызивает.
Можна ли подробнее о облучателях 90.90гр ?
Биквадрат или кофейная банка. :)
PS.
Кофейные банки использовать не рекомендую. Устанете потом менять на что то нормальное. Горький опыт ...
PS.
Можна увидеть биквард который используете как секторную ?
Самый обычный биквадрат, используемый как самостоятельная антенна, секторной её конечно не назвать, но как слабонаправленный источник - потянет, достаточно взглянуть на его диаграмму (видимо из неё и подумали - секторная :))
Что то я не даганяю, этож направленная антена получается, как вы её используете ? Edited by npokypop
Купил ради интереса DWA-520. Нигде не смог найти, н каком она чипсете, вот и решил проверить контрольной закупкой... Оказалось, AR2414. Насколько он пригоден для работы под микротиком? грабли/косяки есть?
PS. Хм, вставил в микротик, определилась как AR5212, по комнате работает нормально...
Edited by Nic
