Можно ли с точки зрения электробезопасности (гроза) использовать для воздушек бронированный (металлическая лента) оптоволоконный кабель, расчитанный на прокладку в кабельной канализации? В смысле - безопасность для сидящих рядом админов и т.п.
Есть ли нормативы, которые это запрещают?
Какой есть опыт у народа?
Заранее благодарен.
Михаил
Обычно что есть - то и вешают
если тебе удалось подешевке надыбать такой кабель - пробуй!
главное в этом деле чтобы он на голову комунибудь не брякнулся- вешай на тросик потолше.
Ну да, вешают, знаю (не особо и тяжелый он, нормально подвесим -- не в этом вопрос),... и я, - можно считать, что по дешевке и брал (до кучи: остальное - в канализации кладем, взял один тип кабеля).
Однако, в комнатах, куда кабель от воздушки заводится люди сидят!!! - как представил себе, что не дай бог чего случится при грозе... Воздушка-то -- высоко висит - на уровне 10-го этажа! Не на чердак кабель идет, а в комнату с админами - понимаешь?
Землить его надо как-то особенно тщательно???
Или, если есть сомнения на это счет, - куплю для этого линка другой кабель, чтобы спать спокойно, хрен с ними с деньгами, - без вопросов! Какие есть мнения?
obrian
Так и сделаю, но только если не будет друго варианта (кабель с металлической броней уже куплен). Ты хочешь сказать, что нельзя будет гарантировать безопасность заземлением?
Anton
На одном конце заземлить достаточно?
И не заземлить, а занулить?
на одном собственно землить только и надо.
Что касается земли или нуля - то мы однозначно заземляем - вбиваем колышки в землю, полосу до узла..
VoV,
если есть сомнения и хочешь спать спокойно, то возьми внешний, с диэлектрическим тросиком (ДПО-ДT) можно посмотреть и почитать здесь  http://www.abn.ru/catalog/elixcable/dpo-mt.shtml, правда дороговат малость.
С этим гавном лучше не связыватся. Трос хрупкий..крепления придумывать надо.пробовали мы это делать..
Максимум такой оптикой тянуть по электроопорам, чтобы электрики сильно не ругались при приемке...А так суешь им в морду кусок пластика и они успокаиваются.
Чу мужики удумали свой громоотвод по тросу оптики забодяжить? Ничего землить не надо! Если трос прицепится за опоры коллективной антенны вот и всё заземление(оно так получится и никуда от этого не дется). Тем более он провиснет ниже самой высокой точки на крыше. Хватит фигней страдать....
