sdin522 Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 Котроллер 3-ware 9000. Перезагрузился 3 винт, после чего при ребилде контроллер обнаружил ошибку на нулевом, дальше ребилдить отказывается u0 RAID-50 DEGRADED - 64K 2235.11 OFF OFF OFF Port Status Unit Size Blocks Serial --------------------------------------------------------------- p0 ECC-ERROR u0 372.61 GB 781422768 WD-WMAMY17090 p1 OK u0 372.61 GB 781422768 WD-WMAMY17093 p2 OK u0 372.61 GB 781422768 WD-WMAMY17093 p3 DEGRADED u0 372.61 GB 781422768 WD-WMAMY17098 p4 - p7 OK Файловая система пока не разрушена. Как аккуратно заменить первый винт? Или только сливать данные? Вставить ник Quote
nwton Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 Сейчас у вас рейд работает только на 3-х винтах из четырех, но система еще пока работает, так? Контроллер просто обнаружил что в нулевом есть бэдблок и пока еще работает, но в любой момент все может рухнуть. Лучший способ - взять 4 новых винта, собрать новый рейд на свободных портах контроллера, слить данные и разобрать старый рейд, после чего нулевой и третий винты в гарантию, а с остальными - думать, а что же делать с ними... Если есть возможность взять винты напрокат, то можно взять три винта, скопировать побитно на них три живых еще винта, пройтись по ним какими-то утилитками для восстановления RAID5 (R-TTools например), слить все данные на другие винты, после чего проверить корректность данных, при ошибках - попробовать еще пошаманить с исходными... но это все оччччень долго, все таки 1Тб данных... и винтов свободных надо очень много... Вставить ник Quote
nwton Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 Как супершаманский вариант можно попробовать вынуть нулевой винт и скопировать на другой машине побитно на точно такой же, после чего вставить новый винт и помолиться, что статус рейда не станет FAILED-UNRECOVERABLE. Если есть свободные винты (любые), то можешь попробовать на свободных портах собрать рейд 5 и попробовать подменить один винт на другой с побитной копией содержимого, если новый рейд не рассыпется, а подхватит копию винта, то можно и с основным попробовать сделать то же самое. Там еще все зависит от прошивки контроллера. Вставить ник Quote
sdin522 Posted January 3, 2008 Author Posted January 3, 2008 (edited) Там не один 1 Тб данных, а 2,2. Винтов 8 при этом в 50 рэйде. Нашли как разрешить ему Ребилд с битым источником. Во время ребилда пара бэдов появилась еще и на втором. Не странно ли это, что на нескольких WD RE винтах за 2 года появились бэд блоки? Стоит ли снова брать массив из WD RE? Или посоветуйте другие. Все 20 винтов стоят в корзинах по 4, чуть теплые под постоянной нагрузкой. Edited January 3, 2008 by Дегтярев Илья Вставить ник Quote
edo Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 в hp сервере на один винт некоторое время говорилось "predicatible failure" и всё работало. потом и правда стало просто "failure" и был заменен по гарантии. не знаю, это seagate такие винты делает или hp/seagate прошивки для них или raid-контролер шибко умный, а может для sas это норма - но чуть ли не в первый раз в жизни обнаружилась корелляция между предупреждением софта и смертью винта. а если делать 5 рейд на куче винтов (тем более wd) - нужно периодическое тестирование им устраивать. избыточность небольшая. Вставить ник Quote
edo Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 не, на винтах лейбл hp. и рапортуют они о себе "HP кучка-буковок-циферок". ps: а разве барракуды на 15k бывают? ;) Вставить ник Quote
edo Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 savvio 15k похоже. других sff 15k что-то и не находится Вставить ник Quote
jab Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 :-) Я должен был про 15krpm узнать телепатическими методами ? Вставить ник Quote
sdin522 Posted January 4, 2008 Author Posted January 4, 2008 ух, у нас обычные sata. Для сервака с зеркалами линуха и библиотекой большая скорость не нужна. Так что? Кто использовал WD RE? Сами винты ничего хорошего или просто 2 года - нормальное время жизни? А для домашнего компа они просто класс - бесшумные и холодные Вставить ник Quote
PommeFritz Posted January 10, 2008 Posted January 10, 2008 оффтоп: http://ohlssonvox.8k.com/fdd_raid.htm Вставить ник Quote
