Добрый день, уважаемые.
Просьба поделиться своим опытом.
Стою перед выбором железа для апгрейда стыка ТфОП и VoIP сети.
Требования:
- 8 потоков Е1 (ОКС7 не нужен);
- SIP/H.323;
- Корректное хождение факсов T.38 (очень желательно);
- Аппаратное эхоподавление.
Пока рассматриваю следующие варианты:
1. Cisco AS5300 (8xE1) - $25 000
2. AudioCodes Mediant 2000 (8xE1) - $20 000
3. Сервер (с *) + Sangoma 108D (8xE1) - $6 500
По пунку №1 - все понятно, Циска, все может, стабильно, привычно.
Но, цена... Я не жадина, но жаба душит. И если есть достойная альтернатива,
то почему бы не экономить?
По пункту №2 - стабильная железка, дешевле Циски. Но. Может
либо SIP, либо 323. 323 нужен сейчас, а вот SIP в ближайщем
будущем понадобиться. И при таком раскладе придется докупать
такую же железку но уже с SIP. Либо устанавливать в сети отдельный
конвертор сигнализацией, что не очень хочется.
По пункту №3 - дешево, сердито, гибко. Но факсы по 323 в Т.38 не ходят.
Я так и не нашел даже коммерческого варианта Астериска с полноценной поддержкой факсов.
Пытался написать в http://www.attractel.com/t38.html с просьбой прислать цены
и подробное описание, пока ноль внимания - фунт презрения (наверно празднуют).
Какие еще есть варианты, что можете посоветовать по своему опыту?
Есть еще AddPac AP3800 и на этом варианты кончаются.
По 3 варианту - на 8 потоках машина захлебнется в прерываниях от карточек, голоса не будет вовсе, не говоря уже о факсах и транскодировании.
По 2 варианту - железки вроде неплохие, но страшно однобокие, если свяжешься то это "игла", то такую приблуду ей надо, то сякую, более одного протокола сигнализации не держит, IVR соорудить на ней - медиасервер докупай ну и так далее.
Так что советую придушить жабу и брать все-таки пункт 1. Оно дешевле потом выйдет. Только вот меня гложут аццкие сомнения что в 5300 можно поставить нужное количество dsp. То есть там можно получить 8 потоков, но поскольку двухпоточный модуль имеет только 30 dsp на борту получить больше 120 dsp не удастся.
Edited by ram_scan
Если не ошибаюсь, то 5300 умеет только 4 потока на голос, а 8 потоков - только если как диалапный пул использовать (платы dsp для голоса просто некуда пихать).
Может как вариант - использовать Cisco 28хх, правда в 2851 на 8 потоков не заработает, проца уже не хватит, но это вроде как самое дешевое решение получается (из новых, а не б/у).
По поводу астериска - какие-то англичане год назад предлагали быть их дилером, там железка на 2 потока стоила около 3К евро, обычный инудстриал-писюк в комплекте с Е1 платами и астером настроенным, типа все круто и все работает... Вот только на тест не дали пощупать, предложили купить сначала :)
Лично мое мнение - если так хочется экономить, то 8 железок mc3810 под полный поток по 500-600 баксов обойдутся еще и дешевле чем сервер с астериском, а надежность будет такая же, правда только h323 :)
Спасибо, сейчас буду изучать описания и отзывы по этому шлюзику.
Немного не согласен. Не захлебнется. Вот данные по Сангоме от вендора -
Допустимые нагрузки.
Плата с 4 портами Е1 - (A104D).
Плата с 8 портами Е1 - (A108D).
Системные нагрузки/потребление, используя Xeon Processor.
1. Используется 15 Mhz для 1-го TDM канала (Zap).
2. Используется 30 Mhz когда идет обработка с ПО echo canceller.
3. Используется 0 Mhz когда идет обработка с Аппаратным echo canceller.
4. Используется 30 Mhz для TDM в SIP преобразование и наоборот.
Если используется аппаратный echo canceller, при звонке с SIP устройства в TDM, то этот процесс потребляет 45 Mhz (15 Mhz для Zap + 30 Mhz для конвертации TDM - SIP).
Для каждого E1 требуется 15 Mhz x 31 канал = 465 Mhz
Для 4xE1 (A104D) = 4 x 465 = 1.8 Ghz
Для 8xE1 (A108D или 2 x A104D) = 8 x 465 3.6 Ghz
Требование к оперативной памяти - 256 Mb на каждый E1, т.е. 1Gb на каждую плату A104D и 2Gb на 108D.
Ну тогда требуйте от вендора сразу комплект в виде платы и компа + минимально настроенный астер.
Если он действительно хочет продать эту плату, то пойдет Вам навстречу...
MC3810 работет макс с 24-мя таймслотами, с т38 возможны заморочки.
AS5350/5400 - выш выбор. Могу предложить AS5400-8E1-210-AC ~ $16500-17К; AS535-8E1-210-AC ~ $18500.
Если хочется дешево-сердито то можно взять тупые дешевые Е1 шлюзы (наши делают, могу поискать найти контакт, 2-3К за 1Е1 или платы к *) которые нормально работают с g.711, дополнительно купить altertex.ru alterPSS который вам будет делать все (IVR, transcoding, sip<->h.323, g711<->g729&t38, RADIUS и на рояле играть).
Edited by MrCloud
Платы с DSP для 5300 есть двух типов... и на 8 потоков хватает.
Имеется ввиду - http://www.prominform.ru/index.php?id=1103...g=100&lng=0
У меня такой стоит, правда только с 711 кодеком (уже есть версии с 729м, но дороже). Показал себя неплохо. Правда Е1 у него только EDSS1.
Правда сертификат у него странноватый - только в составе Call-центра и для оказания услуг местной телефонной связи не прокатит. Но производитель обещает получить другой сертификат.
Edited by Andrei
ничего не задохнётся, от многопортовых карточек приходит столько же прерываний, как и от однопортовых.
я уже давал ссылку: http://quasar.sourceforge.net/bench.htm
там как раз 8 потоков в sip перегоняли.
ps: а вот с t.38 наверное и правда беда.
Without echo cancellation and transcoding, и под 100% utilization на достаточно некислом железе. Лагать - будет. Complexity level у 729 кодека - семерка. И даже будь в звезде поддержка t.38 - не потянет оно ее на такой конфигурации.
"достаточно некислое железо" слабее наверное всего имеющегося сейчас в линейках intel/amd ;)
а за относительно небольшие деньги можно взять процессор в разы мощнее.
транскодинг да, проц жрёт по-страшному. но его можно на отдельное железо вытащить. тем более, что аппартный g.729 для asterisk присутствует.
эходав - можно и железный взять.
так что лагать не будет.
выпускаются и продаются платы и 16xE1 для asterisk - значит есть такие задачи, более того - asterisk с ними справляется.
Вы сами сказали, что просто так купить плату вставить и заработает небудет. Надо вставлять различные железяки, а это ещё геморой с софтом и допиливание. Ну и грабли с H323, традиционные.
Могу предлажить нашу атску со шлюзом VoIP (Каркас, ЦП, БП, TM-IP, 8-ТМ)
Поддерживает, SIP,SIP-T, H323; Умеет T38
Соответственно С Двумя субмодулями TM_IP одновременно может 256 g711 или 128 любой другой кодек, ил 64 t38
Они выпускаются не для asterisk, они для asterisk применяются, точно также как голосовой модем может работать fxo портом. А выпускаются они прежде всего для организации стыков по g703/g704 чтобы поверх ppp или hdlc гонять.
Это т.н. эффект "дальнего эха". Алгоритмическая задержка возникает при этом не в цифровом стыке, а в кодеке, который работает на данном цифровом стыке и эхо провоцирует. И эхокомпенсатор должен по уму быть именно в кодеке. То что он технически реализован со стороны цифрового порта экономически более обосновано, но технически более криво, так как 1) не позволяет менять параметры эхокомпенсации в зависимости от входящено направления и 2) заставляет выдумывать разнообразные алгоритмы тренировки и адаптации, усложняя компенсатор, в результате чего от эха избавиться один хрен толком не удается. И не дай бог еще усиление со стороны аналогового порта покрутить...
Edited by ram_scan
стоп-стоп. какой ещё кодек на цифровом стыке? чаще всего приходит alaw, уходит alaw. ибо это стандарт у телефонистов использовать на ip что-то более качественное или экономичное смысла нет - качество ограничивается телефонной частью, а ip-каналы обычно жирные.
или я с прямым углом перепутал? ;)
Речь идет о VoIP. Процедура инкапсуляции таймслота в RTP пакет и его компрессии имеет алгоритмическую задержку. Сильнее всего эхо проявляется на кодеках с высоким уровнем компрессии (и как следствие с высокой алгоритмической задержкой),
Edo, все-таки советовал бы изучить матчасть. Алгоритмическая задержка не может быть нулевой. У большинства кодеков алгоритмическая задержка сводится не только к затратам времени на компрессию, но и к тому, что один компрессированый RTP пакет уже по стандарту содержит более одного сэмпла (например для g729 два, это уже 30 мс задержки), а у некоторых кодеков содержит нецелое количество некомпрессированых пакетов (например в g723.1 в один RTP пакет кодируется 240 сэмплов вместо 180) . Плюс антиджиттер буфер. Плюс время на полный прием пакета, реордеринг и отправку, плюс значение пэйлоада даже для 711 кодека может отличаться от единицы (что практически всегда делается на кодеках с высоким коэффициентом компрессии чтобы уменьшить оверхед, группировка по 2 пакета позволяет сбить его почти на 40%). Плюс кодеки с высоким коэффициентом компрессии всегда практически работают на основе CELP алгоритма, а ему для работы необходимо знать предыдущий фрейм чтобы раскодировать текущий, то есть такой кодек всегда работает "на фрейм позже". Вот оттуда оно и берется. Даже если затраты на математику вообще нулевые.
На практике 711 кодек дает действительно минимальную алгоритмическую задержку, это правда. Порядка 5-6 мс в реальных, но тепличных условиях. Но только в том случае если пэйлоад равен единице, RTT стремящемся к нулю, отсутствии антиджиттер буфера, потерь в канале, выключена inband обработка dtmf и выключен PLC,
Edited by ram_scan
стоп-стоп. если я правильно понимаю, то алгоритмическая задержка - это задержка вызванная алгоритмом обработки данных и не зависящая от вычислительной мощи.
есть ещё вычислительная задержка - связанная именно с вычислениями.
например у подсчёта синуса алгоритмическая задержка нулевая, у получения случайного числа с аппаратного генератора - ненулевая.
так вот сама по себе пакетизация порождает алгоритмическую задержку. а добавление хидеров к пакету - нет. с кодеками - g.711 не имеет алгоритмической задержки ни на кодирование, ни на раскодирование. а g.729 имеет. кроме того у g.729 и вычислительная задержка выше, чем таковая у g.711.
Все в целом правильно. Но в реальной жизни кодек g711 не ограничивается сферическим конем в вакууме, и для того чтобы пакет прошел через транзит его надо как минимум 1) полностью принять, 2) переклеить айпишные заголовки и 3) отправить. на все про все в условиях близких к идеальным тратится порядка 5 мс.
В реальной жизни в самой тривиальной реализации 711 кодека есть механизм антиджиттера и PLC, бывает необходима обработка inband dtmf по результатам которой надо решать что делать с пакетом, дропать или форвардить (и даже out of band dtmf может вызвать задержку из за своей некоторой специфики) и прочие вещи, которые и вызывают алгоритмическую задержку. На проблему надо смотреть в комплексе.
То есть в теории разницы между практикой и теорией вроде как никакой. А вот на практике картина получается совершенно обратная. Хотя с 711 кодеками ситуация обстоит в этом плане лучше всего, никто не спорит :-)
Кстати 711 кодек (, ежли нести свет знаний дальше и ширше, по крайней мере в рамках voip технологии) имеет самую настоящую алгоритмическую задержку, так как он является adpcm енкодером-декодером. А все манипуляции по транскодингу (и процессингу) осуществляются относительно вещи которая называется "signed linear", то есть сигнала с линейной дискретизацией. Вот там сферическая алгоритмическая задержка по настоящему нулевая, но при условии отсутствия какого-либо процессинга :-)
Edited by ram_scan
