Доброго времени суток!
Поднимаем у себя VoIP, при этом имеется стык с городом через АТС М-200 (коммутатор MP-12).
Отлаживалось все на стенде:
SIP Phone/Gateway -> Router->SoftSwitch -> Cisco5350->M-200->POTS
У АТС стык с 5350 - ISDN PRI, с городом - 2ВСК.
Столкнулись с проблемой качества голоса при звонках с POTS на VoIP. Такое ощущение, что где-то работает, при этом отвратно работает, VAD. Хотя в конфигах везде отключен. Для звоняшего это выглядить как полная тишина в трубке при паузах речи, прерывистая речь и довольно ощутимая задержка. При этом, если собеседник говорит быстро и с короткими паузами, его еще можно как-то понять, но если медленно, то понять что-то совершенно не реально.
При звонках с VoIP на POTS, ситуация прямо противоположная - отличное качество, минимальная задержка, никаких прерываний речи.
Возможно проблема обсосаная, но не убивайте сильно - начинающие мы. Гугленье ничего не дало.
Готов показать нужные конфиги.
Edited by Andrey Andruschenko
Если нигде не крутили размер payload-а, и действительно отключен vad, плюс софтсвитч с проксированием, то проблема в софтсвитче.
А что за софтсвитч ?
Смотрите, каким кодеком согласование идет и какое устройство мастером в инициации кодека выступает (все на софтсвитче в логах должно оказаться).
Андрея сейчас нет, но мы вместе занимаемся этим стыком. Софтсвич- Cisco Unified CallManager 5.0.4, payload вроде нигде не трогали, проксирование включено, VAD на кошке явно отключен, кодек- G.711, мастером в иницииации кодека судя по всему является конечное устройство с нашей стороны.
Прочитал утром и понял, что ночью бредил, поэтому вот:
Софтсвич судя по всему не при чем...
Все звонки (IP2IP, POTS2IP, IP2POTS) проходят через софтсвич, 5350 и АТС. Но грабли есть только при звонках POTS2IP и IP2IP. Звонок идет следующим путем:
IP2IP: SIPPhone->SoftSwicth-5350-ATC-5350-SoftSwitch-SIPPhone
IP2POTS: SIPPhone->SoftSwitch->5350->ATC->POTS
POTS2IP: POTS->ATC->5350->SoftSwitch-SIPPhone
Попробуем отключить согласование кодека, посмотрим что будет...
Edited by StSphinx
Если используется SIP то там нет понятия master-slavе при выборе кодека, кодек выбирает из числа предложеных всегда та сторона которая отвечает на invite. Видимо в одну из сторон стартует кодек с большой алгоритмической задержкой. Надо тогда дамп сессии посмотреть. АТС тут должна быть ни при чем.
Через софтсвич ходит все, включая медиа трафик.
Тогда это все-таки VoIP-proxy. Если происходит транскодирование, то надо проверять с какими параметрами устанавливается вызов между proxy и 5350, и с какими между proxy и SIP Phone/Gateway. Попробуйте посмотреть параметры кодеков на обоих участках (тип кодека, размер payload, наличие vad) при вызове в направлении POTS -> SIP Phone/Gateway. Если транскодирования нет (все одинаково на обоих участках), нужно оценить задержку и потери пакетов, которые вносит proxy при ретрансляции RTP.
Невнимательно прочитал пост, думал что у ребят h.323 используется.
Вот только схема прохождения звонков странная какая-то... Зачем выгоняете до самой АТС?
И похоже что глючит что-то в этой цепочке:
ATC->5350->SoftSwitch->SIPPhone
и именно в этом направлении.
Сокращайте цепочку до
IP2IP: SIPPhone->SoftSwicth-SIPPhone
затем расширяйте до:
IP2IP: SIPPhone->SoftSwicth-5350-SoftSwitch-SIPPhone
И найдете в каком месте глюк.
Кодеки то какие используются?? tcpdump смотрели? если юникса нет, так ведь по винду кучу сниферов с анализаторами найти можно.
Edited by nwton
Особенности биллингования.
IP2IP: SIPPhone->SoftSwicth->SIPPhone
Сокращали, работает нормально.
Насколько я знаю, на 5350 телефонный трафик с IP на IP развернуть нельзя.
Кодек G.711a везде. Ендпоинты используют SIP, стык CCM->5350 - H323.
Сниффер полезен, когда знаешь что именно нужно найти. Тут же суть проблемы не ясна. Я ж говорю - начинающие.
Можно, на 5350xm и иосе с TDMIP IP-IP GW фичасетом.
Увы, у нас просто 5350.
Теперь все ясно, что глючит что-то в этой цепочке и только в этом направлении:
Если сможете устроить звонки POTS2POTS по схеме ATC->5350->ATC, то сможете точно узнать, а какое же из звеньев глючит, может это все таки АТС в связке с 5350 барагозит, а вовсе не VoIP.
Вставляйте между 5350 и softswitch обычный хаб, в него комп со снифером трафика (или свитч с настроеным зеркалированием портов), тот же etherial (нынче это Shark обзывается) или что-то платное (wildpacket omnipeek с опцией voice на вскидку вспомнился) даст понимание как проходят пакеты и что за согласование там получается, раз уж логи софтсвитча не разглядеть.
Протокол по SIP легко читается, все в текстовом виде шлется, даже декодировать не надо...
После чего пишете сюда отчет:
"звонок от SoftSwitch до 5350 проходит с кодеком ХХХ, размер пакетов ХХХ, голос нормально слышится в обе стороны, при согласовании просходит то-то и то-то.
звонок от 5350 до SoftSwitch проходит с кодеком ХХХ, размер пакетов ХХХ, голос не проходит в сторону от А к Б, а от Б к А - прекрасно, при согласовании просходит то-то и то-то.
ОТЛИЧИЯ при согласовании от предыдущего случая - такие-то"
а с синхрой то все ном?
ибо используется связка м200(окс7 to DSS) - 5350 - gnugk - endpoint вроде проблем нет
