John_obn Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 (edited) Доброго времени суток всем. Имеется задача: использование Serial порта Циски 3810 для доступа на консоль другого девайса, например, свитча или модема. Порт AUX уже задействован под эту цель, но имеется второй девайс, которым тоже необходимо управлять, используя его консольный порт. С настройками AUX порта для этого разобрался. Кто нибудь сталкивался с подобным или может подсказать? Необходимы настройки int Se0 или Se1. И вообще, реально ли это? Заранее благодарен. Edited December 26, 2007 by John_obn Вставить ник Quote
SergeiK Posted December 27, 2007 Posted December 27, 2007 Консоль - асинхронный порт, serial - синхронный. У cisco есть sync|async переключаемый порт, но если у вас порты фиксированные, то я думаю, они так не умеют. В любом случае надо читать про это, как переключаить sync в async - на память не помню, очень давно это было. Вставить ник Quote
John_obn Posted December 27, 2007 Author Posted December 27, 2007 (edited) Спасибо. Переводится командой physical-layer async на соответствующем интерфейсе Serial. Копаю дальше в сторону использования line и telnet на соответствующий порт cisco: mc3810-gw#sh line Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int 0 CTY - - - - - 0 0 0/0 - 1 AUX 38400/38400 - - - - - 1 0 0/0 - 2 TTY 9600/9600 - - - - - 8 0 0/0 Se0 3 TTY 0/0 - - - - - 0 0 0/0 Se1 Edited December 27, 2007 by John_obn Вставить ник Quote
John_obn Posted December 27, 2007 Author Posted December 27, 2007 Все, заработала схема. Если кому пригодится, опишу как что сделал. Задача была описана выше. Девайсу для управления требуется: speed 38400 databits 8 stopbits 1 parity none Кабель был собран из: Cisco RS-232 DTE (DB-60 - DB25) распиновка + К DB-25 цепляется кабель-переходник на RJ45 (т.к. управляемый девайс имеет вход под разъем RJ45). Задействованы всего три контакта: Rx, Tx, GND. На распиновке со стороны DB60 контакты номер 36, 41, 45. Настройки int serial0: interface Serial0 physical-layer async no ip address encapsulation slip Настройки line 2: line 2 password *** absolute-timeout 7 session-limit 1 login no exec transport preferred telnet transport input all stopbits 1 speed 38400 Дальше telnet'имся на Cisco: telnet <ip_cisco> 2002 Вводим password. Спасибо SergeiK. Всех с Наступающим Новым Годом! Вставить ник Quote
