Люди, кто знает, как сделать запланированный рест точки доступа?
Мне говорили бат файл с скриптом сделать, что б коннектился к точке и рестал ее, кто может написать или дать такой файлик... пжл)
мне не нужно другие устройства, мне нужен *.bat файл с скриптом на подключение к телнету и перезагрузку точки доступа
А почему именно telnet? По SNMP гораздо проще реализовать задачу.
Для ребута через telnet нужен скрипт, например на perl с установленной поддержкой Net::Telnet и достаточно специфический (для разных ТД свой) алгоритм работы. По SNMP все решается одной строкой.
если ты знаешь как сделать по snmp покажи пжл, мне лично всеравно на каком языке оно будет написано...
Гм.. Во-первых, SNMP - это не язык программирования, а сетевой протокол (читаем здесь).
Во-вторых - слишком мало "вводных".. Какую ТД Вам необходимо ресетить? На какой ОС будет выполняться скрипт? Судя по
догадываюсь, что это Windows. А это несколько печально, т.к. как работать с SNMP на вынь я не знаю, да и вообще, ИМХО, Win для решения сетевых задач - это крутой садомазохизм :-).
Конкретно могу подсказать, как сделать ребут DWL-2100AP с прошивкой от ББ скриптом на bash, либо на php (*nix).
Если ТД и прошивка другая, то Вам придется сначала найти нужный OID (либо в доке, либо в Инете, либо путем тупого изучения всех OIDs данной ТД).
P.S. Про SNMP на DWL-2100 много обсуждалось здесь и здесь.
Edited by AlKov
блин зачем так запутано)
я всего лишь хочу бат файлик, который коннектится по телнету к точке вводит логин и пароль и вписует ребут, все, вот и вся его задача... кто знает, как это в бате выразить??? ХЕЛП !!!
Никакой бат файлик не законнектится по телнету и ничего не отребутит.
Здесь нужна програмка которая коннектится и ребутит, а ее уже запускать из бат файла.
Вот только зачем делать секрет из названия железки которую нужно ребутить ?
Легко под виндой, качаете ActivePerl с www.activestate.com/Products/activeperl/
там есть модуль Net::Telnet
вот пример скрипта работающего с dlink-совместимым cli
#!/perl/bin/perl
use Net::Telnet;
$host="192.168.160.10";
$login="admin";
$password="my_pass";
my $pop = new Net::Telnet (Timeout => 10, Telnetmode => 0, Errmode => "return");
    $pop->open(Host => $host, Port => 23);
my $msg=$pop->errmsg;
if ($msg=~m/problem/)
    { print "Нет связи с удаленным сервером: ".(split(/:/),$msg)[1]."\n";
      return("0:0");
$pop->login($login,$password);
@cmd=$pop->cmd("get sta");
print @cmd;
подставьте свой адрес/логин/пароль и вместо команды get sta пишите reboot
все :)
А что это у Вас за проблема, требующая вот такого извращённого подхода? Может надо разобраться с причиной? Зачем Вам ребутить точку?
оно и понятно - точка небось тупо виснет от избытка ошибок в радиоканале.
Имхо - надо антенны нормальные ставить, а не виндовый crond изобретать.
А по сути вопроса.. как то раз тоже пыталсо изобразить в командной строке винды что то вроде
telnet User:pass *.*.*.*
Таки ж никуя не срослось.....
Похоже, Сраный Билли в утилите этого прогсто не сделал...
