У меня есть 2 устройства DWL-900AP+ RevC с прошивкой 3.02 На столе все работает замечательно - один как АР, другой как клиент
Все работает через правую антенну
Подключил к АР внешнюю антенну. Вещает, проверял USB клиентом на расстоянии 300 м. Но второе устройство в режиме клиента работать не хочет на расстоянии 200 м.
Помогите, кто работал именно с такими устройствами
1. Какую антенну выбирать - правую, левую?
2. Перепаивать или нет конденсаторы?
3. Будет ли сабж корректно рабтать как АР? Или все-таки лучше как бридж?
4. На каком расстоянии будет работать с 2 антеннами направленными по 24 Дб?
5. Нормально они работают в режиме репитера?
я чето не понимаю. на сабже ж одна антена, один разъем на внешнюю антену... о каком репитере и о каких двух антенах 24дБ идет речь???
Репитер всмысле режим ретронслятора, какое растояние можно пробить между 2 устойствами когда кним подключены две антены по 24 Дб.
Вот как раз вчера весь день ковырялся с DWL-900AP+ H/W C1 которая, с прошивкой 3.02 по барабану правую ли левую ставить - diversity всё тот же, залил прошивку 3.06 - песня. Правая внешняя - левая внутренняя однозначно!!
Поставил в режиме АР кабель Anli DX-10a (0.255 дб/м) 15 метров + антенна щелевая 14дб 180 гр с австралийского сайта. 300 метров прямой видимости у окна комп с DWL-520+ со стандартной антенной - 80 % линк изумительный, дальше пока не тестировал.
