в общем такое дело, 2100 длинк не запоминает настройки, при сбросе питания сбрасывается на заводские установки. Пробовал на стандартной прошивке, прошивке от блюбокс и от 3200ап...
Напрягает один момент в конце прошивки после команды tftp update:
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> alpha
Password-> ********
Ok
D-Link Access Point wlan1 -> rm apimg1
D-Link Access Point wlan1 -> reboot
WLAN Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A
WLAN Access Point wlan1 -> delpcode
[WARNING] Deleting the Product Code File...
WLAN Access Point wlan1 -> tftp srvip 10.0.0.7
WLAN Access Point wlan1 -> tftp get v2_180.tfp
file name: v2_180.tfp
WLAN Access Point wlan1 -> tftp update
[BACKUP] HACKER DEFENDER start...
[BACKUP] Not found pcode. Ignore that, let runtime HACKER DEFENDER to check...
   ... Erase and Program Runtime Flash Memory ...
Update Firmware Process...
#############################################################cfiamd: write timeo
ut @ 0xbe101fbc
cfiamd: write mismatch @ 0xbe101fbc (50 != 51)
############################################################cfiamd: write timeou
t @ 0xbe3b1f6f
cfiamd: write mismatch @ 0xbe3b1f6f (c4 != c5)
done
1349632 bytes
Done
OK!
WLAN Access Point wlan1 -> reboot
Rebooting AP...
Edited by yKpon
ааааааааааа, только на родной прошивке Ver.:2.20eu настройки держутся, на других нет! блюбокс надо бы ):
Правило такое просле каждой перепрошивки _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ жмеш резет на 20 секунд
и не какого там set factorydefault
Даже если с одной прошивки Dlinka на другую.
НЕВЕРНО !
При нажатий кнопки резет при загруженной прошивки выполняеться скриптом команда set factorydefault которая завязана на gpio кнопки резет .. при этом если нажимать на стадий включения то бутлоадер загружает вместо apimg1 backup (во всех прошивках название файла может быть разное, служит для возможности воcтановление основной прошивки именуещися стандартно в vxworks - apimg - подобие initrd в linux)
З.Ы. Разницы нет между кнопкой и прямой команды telnet !
а я и не выполняю set factorydefault, только хардресет
P.S. перешил в родную 2.20eu, 3200ап, ББ, и так раза по 2-3 каждую и стало запоминать, и ошибок при update уже не стало, странно как то... вроде нормально работает теперь, погодяю её недельку посмотрю как себя вести будет
Edited by yKpon
