Есть 6 АвтоЗаправок, есть фишка сделать там видео наблюдение. На заправках есть компы, не сильно мощные, но пни четверки.
Задумка поставить там веб камеры, по одной на кадую, какой прогой можно писать видео, и чтоб все было под паролем или как то так чтоб ктоме админа ничего нельзя изменить, ну чтоб ни какой ушлый гад ни чего не смог вырезать?
Планирую раз в неделю приехать, залить на двд и в офиссе уже поглядеть
Есть такая полезная весч как видеорегистратор. Вот он вам и нужен. Это железка, к которой можно присобачить несколько камер, и с жестким диском внутри. А еще данные часто можно по сети снимать, а на саму железку поставить пароль.
Вебкамеры - фтопку. Нормальное видеонаблюдение на них не сделаешь. Только деньги на ветер выкинете.
На компы обычные USB камеры. Писать/вещать скриптами на VLC через
direct-show...
Не учи плохому детишек.
Я делал, работает.
PS: cmd.exe - говно.
УСБ камеру начнут быстро вытаскивать из порта.
Любую камеру начнут обесточивать, резать кабеля, расстреливать из пневматики. Тут только организационные меры помогают. И в этом плане USB от обычной CCTV не сильно отличается.
Такая фиговина есть у нас, стоит там она где она нужна.
А на заправках она не нужна. посколько наблюдать нужно не для того чтоб поглядеть кто там лазит, не дай бог во время взлома, а за самими операторами, которые там по ночам спят или бывает водят телок туда.
Нужен простой бюджетный вариант.
я в начальном посте не написал для чего это надо.Пардон.
Камеры стоять будут в помещении. и их первоначаьная цель для просмотра как работает оператор АЗС, как разговаривает с клиентами.
А скрипты писать еще надо. всяко готовое есть. неужели это тока мне надо
Чтобы купить готовое, Вам придется продать свои 6 бензозаправок, и еще доплатить малость.
  • 3 weeks later...
А как можно пустить видео сигнал в сеть, если камера простая, аналоговая ?
Я думаю подключить к тв тюнеру, а дальше как ?
А дальше vlc
проще - есть сетевые камеры - сразу втыкаются в Eternet порт, имеют собственный вебсервер. Никаких компов! По одной штучке на бензоколонку вполне хватит. Самы лучшие Axis. Бюджетные - D-link, Planet. Специальным ПО можно собрать картинки в кучу.
за оператором следите или за заправкой?
если за заправкой, забудьте про вэбкамеры и про Длинк недорогой тоже, нихера не разберете.
В качестве регистратора можно отдельный девайс или комп, как вам удобнее, камеры берите нормальные, с хорошей оптикой, иначе номера машин не разберете. Между камерой и компом можно ставить видеосервер http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=402 или подобный.
вам поможет вот это http://trassir.dssl.ru/products/ipvideo.php
а скорее что то типа http://trassir.dssl.ru/products/lancam_cd812.php если по одной камере на заправку
а сводится все по ip будет в единый центр на комп. там же и хранится
Edited by MacShiz
