desperado Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 (edited) интересует сабж на 2950, в частности смена акцес-листа на физических интерфейсах. кому не лень и кто знает, киньте плиз ссылку на миб и оид. а то голова уже плавится от листания мибов... так же интересует тоже самое на длинк DES-3526, правда на него я сам еще не искал. Edited December 23, 2007 by desperado Вставить ник Quote
desperado Posted December 24, 2007 Author Posted December 24, 2007 извиняюсь если вопрос ламерский, но очень надо, а сам никак не осилю. кто знает, подскажите, пожалуйста, хоть какой миб ковырять. Вставить ник Quote
AlKov Posted December 24, 2007 Posted December 24, 2007 Пытался решить аналогичную задачу, правда не на циске, но на схожей по функционалу железке - так ничего подходящего и не нашел.. :( Пришлось ваять скрипт на перле со связкой Net::Telnet. ИМХО, создалось мнение, что сие вообще не реализуется по SNMP ни на одной железке, имеющей в своем арсенале ACL. Хотя, возможно и ошибаюсь.. Вставить ник Quote
desperado Posted December 24, 2007 Author Posted December 24, 2007 (edited) Пытался решить аналогичную задачу, правда не на циске, но на схожей по функционалу железке - так ничего подходящего и не нашел.. :( Пришлось ваять скрипт на перле со связкой Net::Telnet.ИМХО, создалось мнение, что сие вообще не реализуется по SNMP ни на одной железке, имеющей в своем арсенале ACL. Хотя, возможно и ошибаюсь.. вроде как для цисок есть родной софт (забыл как называется, тот что бесплатный) который реализует весь функционал свитча, а со свитчем работает по SNMP. Хотя, тоже возможно ошибаюсь... ну не снифить же его трафик??? Net::Telnet очень медленно.... да и вообще перл я стараюсь не использовать... но пока других выходов не вижу! PS нужен только аналог команд (в контексте интерфейса) ip access-group XXX in ip access-group XXX out Edited December 24, 2007 by desperado Вставить ник Quote
mgk Posted December 24, 2007 Posted December 24, 2007 по DES3526 добавление snmpset .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.[pid].[aclid] a [user_ip] .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.[pid].[aclid] a 0.0.0.0 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.[pid].[aclid] i 1 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.[pid].[aclid] x [numberbin] .1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.[pid].[aclid] i 4 удаление snmpset 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.[pid].[aclid] i 6 pid-ID профиля aclid -ID правила numberbin -номер порта в хеше делается он както так 80000000 -> Порт 1 8 -> 1000 (двоичный код) -> 1000 1 = порт 1 000 = порт 2 – порт 4 на php делаю так function port2hash($number)//функция конвертирования номера порта в хеш для SNMP команд { $str = $number - (floor($number/4)*4); if ($str==1)$str=8; if ($str==2)$str=4; if ($str==3)$str=2; if ($str==0)$str=1; $poz = ceil($number/4)-1; $sSTR = ''; for($i=0;$i<8;$i++) { if ($i == $poz) $sSTR .= $str; else $sSTR .= '0'; }; return $sSTR; } при добавлении команды желательно отправлять одновременно иначе выдает ошибку.. но все равно прописывается Вставить ник Quote
puh Posted December 24, 2007 Posted December 24, 2007 PSнужен только аналог команд (в контексте интерфейса) ip access-group XXX in ip access-group XXX out посылай команду на чтение конфига по тфтп считанный файл добавляется в running-config аддитивно, то есть если в файле на тфтп сервере будет interface fastethernet x/y ip access-group XXX in ip access-group XXX out то этого будет достаточно Вставить ник Quote
desperado Posted December 24, 2007 Author Posted December 24, 2007 (edited) 2 mgk благодарю! то что надо. остались каталисты. Edited December 24, 2007 by desperado Вставить ник Quote
desperado Posted December 24, 2007 Author Posted December 24, 2007 PS нужен только аналог команд (в контексте интерфейса) ip access-group XXX in ip access-group XXX out посылай команду на чтение конфига по тфтп считанный файл добавляется в running-config аддитивно, то есть если в файле на тфтп сервере будет interface fastethernet x/y ip access-group XXX in ip access-group XXX out то этого будет достаточно у этого варианта только одно преимущество - можно за раз сконфигурить несколько интерфейсов. в остальном это еще хуже чем net::telnet. ЗЫ поставить на каталисты консольный сервер с поддержкой SNMP не предлагать! Вставить ник Quote
AlKov Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 вроде как для цисок есть родной софт (забыл как называется, тот что бесплатный) который реализует весь функционал свитча, а со свитчем работает по SNMP.Недавно разговаривал на эту тему с одним из знакомых админов. Услышал такое мнение, что все "серьезные" железки должны обеспечивать полный функционал по SNMP. Но перелопатив еще раз snmpwalk-ом свою, так ничего похожего на листинг ACL не обнаружил.. То ли моя "железка" не относится к разряду "серъезных", то ли это дело snmpwalk-ом не вытащишь.. P.S. А как обстоят дела на "сейчас" у вас? Что-нибудь существенное относительно cisco удалось найти? Вставить ник Quote
desperado Posted December 26, 2007 Author Posted December 26, 2007 P.S. А как обстоят дела на "сейчас" у вас? Что-нибудь существенное относительно cisco удалось найти? пока глухо. есть вероятность что нет акцеслистов в снмп вообще. на счет циско воркс я ошибался. листать снмпволком самому все параметры сильно лень... хотя для очистки совести наверное попробую это сделать. в принципе мне надо-то только номер акцес листа на интерфейсе сменить. Вставить ник Quote
