Привет Олл.
Пожалуйста помоги с маршрутизацией.
ситуация следующая:
Конфигурация первая:
----eth0(1.2.3.4)
( маршрутник№1 )
eth1(10.11.12.13/30)-----------eth0(10.11.12.14/30)
( маршрутник№2 )
eth1(10.15.16.65/27)------------eth0(10.15.16.94/27)
( маршрутник№3 )
eth1(192.168.45.2)
Не знаю понятно или нет...
М1-рутер провайдера.
М2-рутер на фрибсд, наш, одним концом на провайдерский рутер второй с /27 сетью, которую нам же дал пров.
М3-рутер на Винде2000- смотрит в фейковую локалку. одним концом в М2 соответственно.
На нем настроен VPN-тоесть подключается клиент и получает реальный IP из сети 10.15.16.64/27
Все работает уже достаточно давно.
Теперь столкнулся с похожей ситуацией.
Все тоже самое только в место М3 ставлю микротик. настраиваю на нем VPN сервер.
и дальше микротика ничего не пингуется.
В первом варианте на М2 никаких дополнительных рутов на 94 адрес не прописано.
Это я с тем расчетом, что если клиенты конектятся на 94, то как мне кажется должны быть прописаны руты на 66 - 93 адреса на М2 на адрес 94.
Или может я что-то не так понимаю - но в первом случае все работает а во втором пока NAT не включишь ничего не пингуется.
жду помощи.
Edited by .Amigo.
arp-proxy?
Ну тоесть задача понятна? Подключаясь по VPn к М3 клиент получает реальный айпи, который полноценно виден из инета. Тоесть пакеты проходят через внешний интерфейс М3. Видимо да получается бридж скорее.
Дома посмотрю сегодня по proxy-arp видимо оно.
С М1 поднять линк на М3 с белыми ИП (сеть /30 или /32) например при помощи того же ВПН.
На М1 прописать, что за этой сетью находится сеть тех белых ИП, которые вы отдаете клиентам. И все будет работать. Вообще будет работать, даже если поднять туннель на серых ИП, но будет некрасиво.
С М1 до М3 идут белые ИП. здесь я поставил сети начинающиеся с 10 лишь для примера.
Естественно что на М1 прописана сеть после М2, но когда ставлю микротик уже на другом канале с похожей конфигурацией маршрутизация через VPN не работает.
Если что-то работает в одном месте и не работает в другом - значит причина в том, чем первое место отличается от второго. Ищите, где и кто накосячил.
Тогда у меня вопрос:
Такая конфигурация как на рисунке имеет место быть? вообще такая работа VPN сервера, выдающего реальные айпи из подсети в которой он сам находиться возможна??
На столе когда собирал пока не прописал руты на адреса подсети на М3 - нихрена не работало.
