месяца два назад настроил DES-2108/E/B (прописал ip-адрес, создал несколько vlan, разбросал их по портам). всё работало нормально.
недавно потребовалось ещё один vlan создать, а управление свитча-то и недоступно - он не откликается даже на arp запросы. при этом настроенные vlan'ы работают.
я вижу только один выход - ехать туда, сбрасывать его и конфигурировать заново. неприятно однако.
более ничего придумать нельзя?
ps: чисто теоретически я конечно мог отвязать managment interface (или как оно там зовется) от default vlan. но не должен - был трезв ;)
А у них под нагрузкой такое бывает :) Объясняли это нехваткой производительности проца, лечилось свежей прошивкой...
как вариант, выкинуть 2108 на помойку %(
Критикуя - предлагай!
Был такой советский лозунг. Я б с радостью выкинул, но альтернатива? 200х200х100 место установки, и надо dot1q.
ZyXEL ES-2108. Гораздо стабильнее, чем DES-2108, но и дороже.
Edited by Andrеw
"дороже" это несколько некорректный термин. Если смотреть в ценник, то это вообще устройства разного класса, все таки за цена двух ES-2108 практически такая же, как у пяти DES-2108. Так что это - не альтернатива.
ну просто 2108 (в железном корпусе) стоит пару лет вообще безо всяких проблем. и, насколько я знаю, некоторые серьёзные провайдеры эту модель активно используют. думаю и с "новыми" всё будет нормально, а ошибки в прошивках кто только не исправляет.
вообще моё мнение про dlink кардинально изменилось в последнее время. добротные железки за небольшие деньги. особенно если это не voip-оборудование ;)
Аналогично. Уж как я терпеть не мог их продукцию, но в последнее время использую их железки все больше и активнее. И ничего - начало реально нравиться :)
альтернатива
Planet WSD-800
dot1q есть
размеры 280*173*44
http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...id=798&key=
У WSD-800 не совсем адекватное представление о dot1q.
Один порт не может быть и tagged и untagged одновременно.
Альтернатива Asotel Vector-1908.
спасибо конечно, но я спрашивал как решить конкретную проблему с конкретным свитчем, а не на что его заменить. хотя если настаиваете - высылайте свои свитчи, я не буду возражать ;)
ps: dlink перепрошил, пока работает. будем смотреть дальше
  • 2 months later...
Если это коммутатор в пластике - лечится сменой прошивки на 5ю. На 4й наблюдал такой же эффект.
Слушай , будь другом, пришли на почту эту самую прошивку!!!!
отмечаешься на форуме длинка - тебе высылают прошивку.
кстати недавно пришлось опять сбрасывать конфиг и переконфигурировать этот свитч. после какого-то волшебного отлючения света - после него у двух свитчей полетели блоки питания, а at8024 тоже забыл свой конфиг - но сам вспомнил его после шаманских плясок (?!?).
Edited by edo
  • 2 years later...
2108 B ревизии с прошивкой 5.xx используем на пятиэтажках, особых проблем нет.
доброго время.
подскажит кто сможет как правильно настроить, контралировать порт по скорости.
