есть трабл, у 3526 отвалилось управление. на пинг не отвечает, по telnet и web не заходит. что делать. помогите пожалуйста. но после его пингования в арп таблице на компе появляется его мак. а не 00-00-00-00-00-00
Edited by dIMbI4
линк сбросьте, который на него идет и починиться. еще чиниться перезагрузкой, но это идти надо и загружается он секунд 40...
Пропишите у себя на компе в арп таблицу статически соответствие ip и mac для этого свича... (вернее для всех имеющихся свичей)
Послке этого управление перестало отваливаться... или не поэтому... но работает...
свич перезагружал ручками, т.к уже снят и лежит передо мной на столе. пробовал тыкаться в него во все порты. не пускает. именнно нужен способ сбросить его на заводские настройки. есть ком порт, но опыта работы с конссольным портом не имею. утилита, которая шла со свичом на диске отказалась работать под винХР. ктонибудь, скажите же наконец "Где у него кнопка"! нужно разрулить до понедельника. сейчас нашел в инете такой способ.
его можно сбросить на заводские установки, подключи консольный кабель, запусти гипер терминал, включай свитч, и сразу дави Shift+6 при загрузке он вывалится в меню сброса, а дальше все просто
ребята, выручайте, ктонить из технарей, научите как работать с гипертерминалом и консольным портом.
Edited by dIMbI4
Обычно для консольного порта нужно выставить скорость 9600 и 8N1. После этого все заработет само, надо лишь консольный кабель не забыть к девайсу подключить..
Safe Guard был включен ?
И какая прошивка была ?
Edited by Kirya
А я то всегда думал, что процедура сброса в дефолт-настройки идет через официальный запрос на генерацию пароля на основе MAC адреса коммутатора в представительство dlink на бланке организации, с печатью и прочими заморочками. Сделано для того, чтобы спижжворованные коммутаторы нельзя было использовать никуда кроме как на цветмет.
блин, свич купил себе лично. убил морду и не отвечает на пинг тепрь. хелп ми!!!
в комплекте идет консольный шнур, подключаете его к компу и коммутатору, потом любой терминалкой стучитесь на компорт, настройки 9600-8N1.
если забыли пароль, сочувствую: http://www.dlink.ru/technical/serialrecover.php
пароль и логин помню. его не менял. ходил под ним много раз. сегодня вечерком сьежжу в серверную и попробую.
всем спасибо, проблема решена. дяденька nag, закройте пожалуйста тему.
This topic is now closed to further replies.
