direct Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Задача такая - есть традиционная АТС с обычными аналоговыми абонентскими интерфейсами. Все работает и решение устраивает полностью, как по качеству, так и по цене. Одна проблема - выноса. Когда есть концентрация абонентов (от 100/объект), все шикарно. Но очень много разбросанных мелких офисов, которым просто нужно 1-2 телефона. Причем речь обычно не идет даже о ДВО, просто телефон, набрал номер и позвонил. Разумеется есть IP сеть. Что нужно, чтобы просто пробросить абонентский интерфейс с АТС по IP? Ничего другого от железки не требуется. Желательно решение вида многопортовки для установки в стойку и расшивки на кроссе и отдельные компактные девайсы на 1-2 порта для офисов. Самое важное - критический порог стоимости абонентского порта - $100. Есть например d-link DVG-3032S, 32 fxo. На абонентской стороне например DVG-1402S. Понятно, что d-link, понятно, что телефон, качество и т.п., но абонентский порт стоимостью от $200 никому нафиг не нужен. Речь идет о МАКСИМУМ 1000 предоставленных таким образом портов. Будет этот d-link вообще работать и не требовать содержать штат техподдержки для обслуживания глюков? Вставить ник Quote
ram_scan Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 d-link работать не будет. зато из 1000 портов длинковского войпного оборудования получится классный могильный памятник. Вставить ник Quote
Опаньки Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 D-Link будет работать но при 4 удаленных точках т.е. 8-16 аб. портов. И то наплачешься с ними. А дешевле лучше не бывает. Вставить ник Quote
SAlekS Posted December 20, 2007 Posted December 20, 2007 linksys SPA400 - 4FXO порта - порядка 300$ linksys SPA2002 - 2 FXS порта - около 70$ так же интересен вариант linksys SPA901 - IP-телефон на 1 линию - около 75$ Вставить ник Quote
ram_scan Posted December 20, 2007 Posted December 20, 2007 На масштабе 1000 портов целесообразность использования FXO шлюзов оч сомнительна, Вставить ник Quote
nwton Posted December 20, 2007 Posted December 20, 2007 А точно на 1000 аналоговых портов нужно решение?? Может ноликом ошиблись? Тут уж рядышком что-то вешать нужно серьезно, но там все равно стоимость порта получается больше 100 баксов. А если все же на 100 портов, то как вариант на стороне АТС NSGate 3910 - 24 порта FXO ценой около 1500 баксов (63 бакса за порт) и клиенту LinkSys PAP2 - 2 порта FXS за 60 баксов. По поводу 24 портовых железок лично щупал только NSGate 3930 - 24 FXS, в поведении, если не падает питание, штука вполне сносная, с факсами и прочими прелестями сейчас как раз вроде все проблемы разрешили (если пользовать 711 кодек). Вставить ник Quote
edo Posted December 20, 2007 Posted December 20, 2007 если есть возможность забрать с атс цифрой - лучше цифрой (тот же e1), а не разводить десятки и сотни аналоговых портов. Вставить ник Quote
direct Posted December 21, 2007 Author Posted December 21, 2007 edo, возможность забрать поток с АТС конечно есть. Весь вопрос в недорогой организации абонентского порта по IP. Причем абоненту нужна именно аналоговая розетка, причем весьма желательна полная эмуляция канала ТЧ. Насколько я понимаю тут только астерикс. Вставить ник Quote
Morze Posted December 21, 2007 Posted December 21, 2007 Насколько я понимаю тут только астерикс. Звездочка сильно дорого в плане железа выйдет, ибо на 1000 портов ченить 2х головое потребуется. Плюс в звезде досихпор невсе гладко с факсами да и других глюков хватает. Затеже деньги можно взять вполне себе нормальную циску. Вставить ник Quote
direct Posted December 21, 2007 Author Posted December 21, 2007 Я же сказал про максималку, почему все решили, что нужно решение на 1000 портов? Сейчас потребность вообще всего несколько десятков с _постепенным_ расширением. Возможно, когда-нибудь, будет приближаться к 1000. Это максимум, что будет когда-нибудь необходимо. Вставить ник Quote
nwton Posted December 21, 2007 Posted December 21, 2007 Тогда видится два варианта: 1) получаем с АТС поток, загоняем его в некую железяку (будет это какая-то Cisco или сервер на Asterisk с платами Е1, не суть важно), а дальше прогоняем по IP до самой дешевой железки - либо IP phone (есть какие-то модельки дешевле 100 у.е. за штуку), либо голосовой шлюз (тот же Linksys pap2t - всего за 60 баксов получишь сразу 2 порта у клиента). Плюсы - надежность Минусы - достаточно большая стоимость за канал (еще зависит от того, а сколько одновременно клиентов должно разговаривать - столько потоков и надо будет организовывать, и настолько толстое оборудование нужно будет) + необходимость вложить немаленькие деньги сразу в оборудование 2) забирать аналогом телефонию с АТС и выдавать все так же по IP, как и в первом случае. Минусы - виснет железо (в зависимости от моделей - малопортовые достаточно чувствительны к перебоям по питанию, а 24-х портовые стоят себе и не жужжат) + все это аналоговое.... И еще - если АТС не поддерживает тоновый набор, то придется закупать преобразователи тон-пульс, да и программить не очень удобно будет все эти железки, помнить где какой клиент (хотя можно написать telnet скрипты и упаковать все в красивую оболочку) Плюсы - низкая стоимость (относительно) в расчете на порт, да еще и закупать оборудование можно по мере необходимости. Пример по оборудованию nsgate - стоимость порта FXO от 70 у.е. за 4-портовые шлюзы и до 60 у.е., если 24-х портовые. Ну и просто в зависимости от выделяемых средств - либо строить сразу по 1 варианту, либо строить по второму, а затем переходить на первый. Хотя... "нет ничего более постоянного, чем что-нибудь временное" ;-) Вставить ник Quote
VeryWell Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 Задача такая - есть традиционная АТС с обычными аналоговыми абонентскими интерфейсами. Все работает и решение устраивает полностью, как по качеству, так и по цене. Одна проблема - выноса. Когда есть концентрация абонентов (от 100/объект), все шикарно. Но очень много разбросанных мелких офисов, которым просто нужно 1-2 телефона. Причем речь обычно не идет даже о ДВО, просто телефон, набрал номер и позвонил. Разумеется есть IP сеть. Что нужно, чтобы просто пробросить абонентский интерфейс с АТС по IP? Ничего другого от железки не требуется. Желательно решение вида многопортовки для установки в стойку и расшивки на кроссе и отдельные компактные девайсы на 1-2 порта для офисов. Самое важное - критический порог стоимости абонентского порта - $100. Есть например d-link DVG-3032S, 32 fxo. На абонентской стороне например DVG-1402S. Понятно, что d-link, понятно, что телефон, качество и т.п., но абонентский порт стоимостью от $200 никому нафиг не нужен. Речь идет о МАКСИМУМ 1000 предоставленных таким образом портов. Будет этот d-link вообще работать и не требовать содержать штат техподдержки для обслуживания глюков? а зачем так много fxo портов на одной железке? как вариант посмотри на planet инструкция настройки телефонногоо удлинителя здесь http://www.planet.com.ru/index.php?toc_id=105&cur_id=84 Вставить ник Quote
ram_scan Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 У планета больной на голову dtmf relay по rfc2833. Вставить ник Quote
Mikler Posted December 25, 2007 Posted December 25, 2007 О ну как его то можно сломать :) Китайцы всегда отличаются :) Вставить ник Quote
ram_scan Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Очень просто, они забывают отправлять стоповый пакет, из-за которого на части устройств при приеме dtmf посылка или залипает или игнорируется. Кое где работает нормально. Русская рулетка вобщем. Учитывая то что не все планеты по какой-то странной причине поддерживают sip info - получается сказочный по размеру геморрой. Вставить ник Quote
edo Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Звездочка сильно дорого в плане железа выйдет, ибо на 1000 портов ченить 2х головое потребуется. Плюс в звезде досихпор невсе гладко с факсами да и других глюков хватает. Затеже деньги можно взять вполне себе нормальную циску. что-то я сомневаюсь, что циска выйдет дешевле - процессорная мощь нынче дешева. в тему: http://quasar.sourceforge.net/bench.htm Вставить ник Quote
ram_scan Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Цыска выйдет как минимум совместимее, надежнее и проще в сопровождении. И будет поддерживать по человечьи и g729, и g723.1 и t.38. Вставить ник Quote
nwton Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 процессорная мощь нынче дешева.ну кроме процессорной мощи еще и интернет-каналы изумительно дешевые нынче... гоняйте все в g711a и радуйтесь жизни, главное - чтобы эхо в нужные моменты отключалось. А в тех же цисках не все так гладко с t.38 - вот пример, стоят у нас циски 36хх и 3810, получаем из ТФОП по Е1 звонки, все прекрасно отстроено, работает изумительно. Но тут понадобилось поставить вместо 3662 новую циску 2851 - в результате получили забавную ситуацию, что на часть номеров факсы ходят, а на часть - нет. Оказалось что новая циска не очень хорошо определяет факсовый сигнал 3100 Гц, когда он слишком тихий (абонент из ТФОП на какой-то из аналоговых АТС), а если старая добрая 3810 (или голосовой шлюз) - этот сигнал очень хорошо слышит и пытается переключиться на Т.38. Пришлось лечить с помощью input/output gain на E1 стыке на +5 dB. Других параметров для увеличения чувствительности не нашлось..... При этом у клиентов, которые подключены по потоку через 3810 или другие циски - все прекрасно работало. Так что совместимость между оборудованием одного производителя - самая главная вещь! (а в том же d-link наблюдается постоянно, как приходится железки друг под друга подстраивать и между собой совместимость плавает - а предлагать постоянно заменять старое железо новым - это для энтузиастов с красными глазами) Вставить ник Quote
edo Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 а с g.729-то что в asterisk не так? хочешь желзный кодировщик покупай, хочешь - у digium'а покупай софтовый, хочешь - используй "бесплатный". последний вариант у меня уже несколько лет трудится, нареканий нет - с покупкой софтового у зарубежной компании связываться неохота, а аппаратного тогда не было (да для меня и перебор 30 каналов в g.729 - большинство разговоров в g.711 идёт). Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Кстати на 3810 - 323 или сип? А? Вставить ник Quote
ram_scan Posted December 27, 2007 Posted December 27, 2007 H323 или H323+MGCP, зависит от фичасета. Сипа не бывает. Вставить ник Quote
nwton Posted December 27, 2007 Posted December 27, 2007 Кстати на 3810 - 323 или сип? А? Платки hcm, работаем через h.323 на g.711a. Проблем с факсами нет. При использовании g.729 умеет переключаться в fax-relay passthrough через g711, но мы такое извращение не используем. Пока были платы vcm, даже при отключенном vad и echo chanceler факсы через 711 кодек ходили с вероятностью 50% Еще вопросы? :) Вставить ник Quote
