Для прокладки кабеля по внешней стене между 1 и 2-м этажом пятиэтажки
какой кабель лучше использовать?
При условии: в случае FTP есть возможность только зануления экрана от этажного щита
с одной стороны. Расстояния до 50 метров.
Для подобного расстояния и высот прокладки вам вполне достаточно будет utp cat5 с медными жилами. На всякий случай с двух сторон воткните пару длинков 5ти портовых. Неплохая одноразовая ГЗ :-)
Спасибо за советы наверное будем прокладывать UTP.
Но небольшие сомнения остались.
Разница в цене 1-2 руб/м, стоимость порта на одной стороне
300 руб., с другой сетевуха клиента.
Насчёт одноразовых ГЗ в виде мыльниц это хрень :),
прикинь в ящике 10 проводов , на каждом мыльница висит, ужос!
насколько я понял - у вас один кабель
так что не надо
для 10 портов проще заказать у нага гз, а вот 1 пару да на ФЛ трудно
Да я не ёрничаю просто представил, прикольно.
Рассматривается вариант типовой межподъездной разводки.
Ящики небольшие под 1-2 настольных коммутатора, пихать туда
8-15 ГЗ как-то не то. ГЗ используем на линках между домами(П-296).
