Pritorius Posted December 14, 2007 Posted December 14, 2007 Прошу не пинать ногами, в теме электропитания я откровенно профан. Но несколько раз видел как на данном форуме появлялись достаточно квалифицированные электрики к ним собственно и вопрошаю свои молитвы. Вводная информация: 1. Есть однофазный генератор с системой автозапуска на борту. Тобишь на генератор подаётся фаза и ноль из генератора выходит розетка. В случае пропажи питания (или откролонения от норм) на входе генератор в течении 30 секунд запускается прогревается и выдаёт уже своё питание в выходную розетку. 2. Эти злощастные 30 секунд работоспособность сетевого оборудования должен обеспечить ИБП. У которого на борту один вход и несколько выходов. Вопрос собственно как тут грамотно решить вопрос с землёй. Которая у нас своя (свой контур). Ниже привожу схему! У меня в голове крутятся два варианта либо делать общую шину медную и каждого потребителя в том числе и генератор с ИБП содить на неё. И второй вариант это садить на землю только генератор и ИБП а потребители будут получать землю с ИБП так как розетки идут с землёй. Вобщем в голове полная каша... и ещё больше вопросов. Прошу не судить строго и объяснить как для блондинки, буду примного благодарен и помолюсь за спасителя. Вставить ник Quote
rid Posted December 14, 2007 Posted December 14, 2007 "...делать общую шину медную и каждого потребителя в том числе и генератор с ИБП содить на неё..." А другие - это уже не варианты. Всё остальное от лукавого. Вставить ник Quote
lip Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 "...делать общую шину медную и каждого потребителя в том числе и генератор с ИБП содить на неё..."А другие - это уже не варианты. Всё остальное от лукавого. Абсолютно верно. В розетках "физ. земля" может быть только по названию и оказаться нулем с трансформатора. А "честная" физическая земля из другого места, особенно в пром. зоне, может подарить блуждающие токи миллиамперного диапазона. Вставить ник Quote
