Есть однораговая сеть человек 40-50
В ней есть DSL модем через который все ходят в инет по pppoe
но стали происходить случаи когда просто невозможно войти в инет, выдергиваешь модем из сети и он заходит, соответсвенно кто то еще воткнул модем, но не признается, а ходить по всем и проверять у кого он в сети а у кого нет, что то не охота, потому как могут появиться другие модемы и поиски будут напрасны...
так вот в общем вопрос как заставить свой комп ходить только через мой модем и как научить других юзеров тому же
а еще лучше вообще запретить эти модемы в сети (програмно или аппаратно)
помощь просто необходима как вода...
Ндааааааааааааааааа....
Только вы сами сможете себе помочь. Для этого вам надо прийти в книжный магазин, купить толковую книгу про сети и изучать до просветления. Это единственно-правильный путь.
Однозначно!!!, хотя есть способ проще: пойти и выдернуть пользователей из свитча....
Я реальной помощи прошу, поиск по инету мне ничего толкового не дал...(((
Edited by Kolyaan
woddy
скажите по какой акции вы к ДСЛ подключались?
Какая акция? о чем речь?
2 года назад стоимость подключения к DSL составляла 6000, взяли скинулись (человек 15) выдали мне модем, и каждому свой логин и пароль и расчетка к каждому своя приходит...
Edited by Kolyaan
Модем у вас подключен к свичу или к вашему компьютеру в отдельную сетевую?
Модем работает как мост или как роутер?
По каким принципам построена адресация в вашей сети?
модем подключен к сети как мост (bridge)
топология звезда, построеная на 3 неуправляемых dlinkах
адресация 192.168.0.* модем 192.168.0.253
остальные модемы однозначно также
(если бы модем был подключен к компу, то каким образом остальные выходили бы через pppoe-логин провайдера или билинг осуществлялся бы тоже на стороне провайдера?, напомню что каждому приходит свой счет, и я трафик не считаю. Сеть не коммерческая и необходимости в заработке денег на трафике нет. Естественно если бы я на этом хотел заработать то поставил бы проксю и раздавал бы инет...)
Интересное кино получается.
Когда ваш комп устанавливает соединение ПППоЕ, он посылает широковещательный пакет на мак-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF для поиска ПППоЕ сервера. В ответ на это сервер посылает пакет-подтверждение на МАК-адрес отправителя пакета. Если в сети несколько PPPoE серверов, то все они посылают ответ. Клиент должен выбрать в таком случае нужный ему ПППоЕ сервер и послать запрос на соединение, а сервер в ответ на это вернет пакет с уникальным идентификатором сессии.
Теперь можно представить ситуацию, когда в вашей сети появился еще один мост к другому провайдеру с другим ПППоЕ сервером. Можно предположить, что в случае, если ПППоЕ клиент по каким-либо причинам не может выбрать нужный ПППоЕ сервер, то он может попытаться установить соединение с ПППоЕ другого провайдера. Естественно, что в этом случае соединение будет отброшено на стадии установления PPP канала (так как маловероятно, что у разных провайдеров есть одинаковые учетки).
Если же подключение типа мост идет в один и тот же DSLAM одного и того же провайдера, то у вас получается петля. А это - однозначно не айс.
Что можно сделать:
1. Посмотреть, что творится в сети в момент установления соединения
2. В случае кольца нужно будет общаться с провайдером на предмет донастройки DSLAM-a на предмет STP
Edited by user_anonymous
вы отключаете от сети тот модем через который вы должны попадать в интернет? И после того как отключили модем вы все равно попадаете в сеть? к своему провайдеру?
Edited by skor78
именно, но не всегда, только когда происходит конфликт...
(провайдер на других модемах тот же)
отключал на пару дней один сегмент сети, пользователи сказали что начало работать как нужно
убедить пользователей убрать модемы ни к чему не приводит
объяснить провайдеру проблемму не могу, так как в службе ТП работают тетеньки которые заучили текст....
так что выход 1 отключить...
В режиме бриджа, вычислить модем невозможно. PADI - запрос на соединение содержит мак назначения ff:ff:.. и мак отправителя. А Ответ от PPPoE сервера - PADO - уже исходит с маком циски(или чо там у них) провайдера. Т.о. на одном ethernet - интерфейсе модема работают одновременно два ethernet мак адреса - его собственный, и мак dslam'a провайдера, декапсулированный из ATM - фреймов.
ЗАТО! можно вычислить тех, кто посылает PADI - запрос. Слушайте PPPOED запросы при помощи, например. wireshark. И сравнивайте с таблицей "знакомых" маков. злоумышленниг непременно спалится :)
