Периодически на форуме возникают темы с вопросами как избавляться от "левых" dhcp-серверов, поднятых (часто по недорозумению) пользователями на своих компьютерах или, чаще, - на коробочных маршрутизаторах. Пока будет найден и отключен такой dhcp-сервер, многие пользователи из того же сегмента получат "левые" IP адреса и перестанут получать сервис от провайдера. В сетях на неуправляемых свитчах это достаточно большая проблема. Но есть выход - с использованием starvation-атаки исчерпать пул адресов у нелегальщика. Суть атаки проста - эмулируется полный цикл получения ip-адреса от сервера - Discover-Offer-Request-Ack. Каждая очередная итерация с уникальным МАС-адресом. Сервер, выдавая по каждому запросу очередной ip атакующему, в конце концов исчерпает свой пул и перестанет выдавать адреса соседям по сети. Программу можно запустить
Программа реализована и доступна на sourceforge.net.
Чего только люди из жадности не изобретают ...... dhcp spoofing на многих недорогих железках уже есть ....
Вы либо путаете snooping со spoofing-ом, либо имеете в виду "защиту от dhcp spoofing-а".
Целевая аудитория достаточно четко указана в первом посте: " В сетях на неуправляемых свитчах это достаточно большая проблема."
назовите свитчи с dhcp snooping стоимостью порта в районе 2-3$...
Мы не используем динамические пулы - всё только статикой ;)
и чем же тогда "левые" dhcp мешают?
Статикой - видимо, имлось ввиду что по запросу на мак юзера выдается всегда один и тот же адрес, а не распределяется динамически из пула. А поэтому при наличии левого дхцп - юзер получает фейк раньше.
Хм, да... :-)
А автор когда-нибудь задумывался о времени ответа мыльницы и любого программного сервера? Любая мыльница на DHCP-DISCOVER от юзера ответит раньше чем программный сервер (изучал проблему и проводил тесты лично), юзер получит отлуп. Второй пришедший ответ (от легитимного сервера) будет проигнорирован. Далее по циклу, в винде, насколько я помню - через 3 минуты будет повторная попытка получить адрес, зацикливание одним словом.
В конце концов я пришел к выводу, что все это шаманство с атаками на нелегитимный DHCP-сервис (подчеркиваю, именно сервис) не эффективно.
Единственный вариант - ложить канальный уровень той железки.
Могу предложить использовать механизм Flow Control, в большинстве случаев он включен. Кстате механизм этот реализован в L2NG, для отстрела юзеров от локалки. Для dhcp хотел реализовать подобное, но шкурка не стоит выделки...
[...] А автор когда-нибудь задумывался о времени ответа мыльницы и любого программного сервера? [...]
Время отклика сервера DHCP не имеет значения. Задача - вывести из работы сервер, и эта задача достигается. До этого момента сервер, возможно, успеет выдать какое-то количество адресов, но это в любом случае лучше, чем беспрепятственно работающий сервер.
[...] Единственный вариант - ложить канальный уровень той железки. [...]
Разумеется, единственный эффективный способ борьбы с "левыми" серверами DHCP - отключение их от сети. Вопрос лишь в том, сколько Вам потребуется времени для поиска этого сервера. Автор не утверждает, что его программа является панацеей, напротив, это средство временное (до момента отключения "левого" сервера), что белым по чёрному написано в README (у меня такой терминал :)). Edited by ddo
Барий
dhcp в Win2003 успешно опережает шняжные роутеры - проверял лично через порядка 10 мыльниц в доме у нарушителя выдавались нормальные адреса
кошак 3550 - неуспевает
ddo:
Даже если пул адресов сервера переполнен - сервер все-равно ответит на DHCP-DISCOVER и этого будет достаточно, чтоб клиент проигнорировал более поздний ответ от легитимного сервера.
IvanI:
Не спорю, может быть.
может
compex ps-2216
d-link des-2108
оба управляемые свичи через freebsd shell
ddo:
Даже если пул адресов сервера переполнен - сервер все-равно ответит на DHCP-DISCOVER и этого будет достаточно, чтоб клиент проигнорировал более поздний ответ от легитимного сервера. [...]
Ни один из серверов DHCP, с которыми производилось тестирование (включая различные устройства), не отвечал на DHCPDISCOVER, если адресов больше нет. И сомневаюсь, что вообще кто-то отвечает, потому что единственное, что может послать сервер в ответ на DHCPDISCOVER - пакет DHCPOFFER. Название говорит само за себя. Если сервер не желает выдавать адрес, он прото игнорирует DHCPDISCOVER.
