Fen1x Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Здравствуйте. Хочу сделать мост между 2 домами, расстояние ~ 350м. Прямая видимость есть но между домами стоит газовая котельная. Будет связь или нет? Предпологаю использовать точки DWL 2100 AP, антенны Helix. Вставить ник Quote
ice_m Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Как это: прямая видимость есть, но стоит газовая котельная? :) Так есть прямая видимость с учётом первой зоны Френеля или нет? Проведите зрительную виртуальную прямую места установки антенны на первом доме до места установки на втором доме... Если никаких преград в этом створе нет (и в радиусе хотябы 10м), то всё должно работать... Вставить ник Quote
Fen1x Posted December 10, 2007 Author Posted December 10, 2007 Все хорошо просматривается, дома 9 и 5 этажные. Суть в том что над котельной постоянно висит облако дыма. Вставить ник Quote
a0xff Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 на такое расстоянии работать будет не замарачивайтесь Вставить ник Quote
omp Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Ну а дома, 9-ти и 5-ти этажные, просматриваются через облако дыма, или только в его отсутствие? И насколько мелкодисперсионным является данное облако? Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Если сможете- возьмите точки на тест. Как раз сейчас облако леденее достаточно быстро. Вставить ник Quote
Elmo Posted December 11, 2007 Posted December 11, 2007 При горении газа дым почти не выделяется, позвольте заметить, это скорее всего пары а не дым. Поскольку у вас антенны HELLIX то пары для него могут создавать помехи(из практики-круговая поляризация при дожде, снеге или тумане не очень то важно работает), но не на 350 М расстоянии. Поставьте работать будет без проблем. Вставить ник Quote
Fen1x Posted December 12, 2007 Author Posted December 12, 2007 Хорошо убедили, буду пробовать. Вставить ник Quote
