Есть база на основе 2100ап перешитая в 3200, после включения работает часов около 10-12 затем отключается, со стороны LAN не пингуется, со стороны беспроводных клиентов сигнал 0, добираюсь на мачту где точка установлена, точка включена, LAN просто светится, WLAN иногда мигает, а иногда выключен, помогает отключение минут на 5 и процесс повторяется. Питание точки при нагрузке 5,2 вольта родным блоком. При родной прошивке и прошивке в ББ тоже самое, самое интересное то что даже другую точку ставлю и происходит тоже самое! В чём причина? Блок питания? (очень проблематично добраться до блока питания и до места где он установлен)
Может питание в доме "проседает" и точка уходит в нирвану блок замените на пое того же делинка
скорее всего питание
питайте через ПоЕ
М....да!
90% виновато питание. Как только в сети 220 пичок или провал упрощенный блок питания его не отрабатывает.
Скорее всего засыпает ночью, когда никто точку не юзает. Попробуй сделать так. На какойнить РС поставь PRTG и через SNMP снимай постоянно с нее трафик. И точка не заснет, и потоки через нее видны будут.
питайте через ПоЕ
М....да!
родной блок питания, никакой не упрощённый, работало же года полтора (:
обычно точки могут зависать либо от перегрева, либо от питания. Хотя полные зависоны от перегрева никогда не видел там вачдог стоит который при зависе ребутит процессор. Поэтому это выглядит как постоянные перезагрузки точки.
А что там гадать поставте БП от ПК и будет видно. А родной БП мягко выражаясь "не очень", хотя встречал и намного хуже.
питайте через ПоЕ
М....да!
Работал и отработал ..електролиты меняйте :P или MAXTOP посоветовал ...
сделал 12 Вольтовое дистанционное питание от заводского блока питания на 4 ампера, к точке поставил стабилизатор 7805 и усилитель по току через транзистор КТ818, транз на радиатор, на выходе 4,75 вольта, поставил, работает уже 2 часа, посмотрим результат (:
P.S. На улице -5 ветер сильный, думал на макушке 9 этажки окоченею, изолента не разматывается, а просто ломается
