Взял две двл 2100ар, тестирую на двух пк, расстояние от точек доступа 2 метра, антенны простые которые входили в комплект.
Сначала сменил айпи адрес у точек - одной задал 192.168.0.100 другой 192.168.0.200. Прошивка у обеих - 2.30eu.
1. Одну точку АР другую в режим клиент, скорость - авто, и включил поддержку только 802.11g, больше ничего не изменял, все стандарт - в итоге имею скорость 13-18 мегабит, жесть...
2. Все оставил так как есть, только включил еще Super G with Dynamiс Turbo - скорость стала 15-18 мегабит...
3. Поставил на обе точки режим WDS With AP, все остальное не трогал + G with Dynamiс Turbo - скорость не изменилась.
4. Крутил еще много различных параметров, но добивался только уменьшения скорости.
В чем я ошибся, может, что-то не поставил? ХЕЛП, иначе это как получается, что на таких точках скорость не выше 20 мегабит... - это бред, к тому же расстояние всего два метра!
поиграйся с каналами, может кто рядом на этом- же канале работает. а так - на столе можно добиться 30-36 мегабит чистых.. турбо-г не вклюай. от него толку мало. тольок эфир засреш. а вобще, если нуженн бридж, то перешивай в блюбокс и никаких проблем.
какой бы канал не ставил скорость не меняется, уже все перепробовал, не растет она и все :( единственный нюанс - это поднял до 22 мегабит добился этого так, включил WDS with AP - на обеих, прописал маки, поставил Супер G без турбо режима...
А на ББ прошивке, сколько скорость поднимается? только реальная скорость, а не так как рассказывают…
И это ж если я перешью точку - гарантия походу спадет... ?
Люди может кто-то еще знает, как поднять?
плюнь ты на эту гарантию. блюбокс заточена для режима бриджа. с нормальными антеннами будет тебе 4 метра в секунду при нормальном пинге. а какое расстояние прострелить ими хочеш??
1.5 км, антенны две направленные параболические одна 24 усилка, другая кажется чуть меньше
А у тебя есть прошивка блюбокс ?
если есть, скинь пожалуйста на мыло - ctrl-88@bk.ru
Спасибо!
А настраивать точки потом, при ББ прошивке, только через АР менеджер? если я не ошибаюсь веб интерфейса там нет...?
Коллеги, просветите, что такое блюбокс, полагаю это не тоже самое, что и легендарная голубая коробка Стива Возняка.
тссс..., а то набегут :)
таже, только поменьше и с выводом для антены...
Сделал так как советовали люди, но всеравно...
Люди посоветовали перешить в ББ
Сделал - настроил так:
1. Режим WDS With AP: если ставлю супер Ж без ускорителя, любой канал, фиксировал разную скорость (заметил ставлю 54 - скорость 15, ставлю меньше - еще хуже скорость, ставлю авто - 20 мегабит...),
output power 18db=63mW, ну вроде все правильно, почему на расстоянии 2-а метра скорость свыше 20 не поднимается и то сразу падает?????????
2. Пробовал еще подключиться как Точка - Клиент - вообще не вышло... хз чего...
Может кто знает как это исправить...?
set SuperG enable
set wirelessmode 108g
set rate 54 -- Select 54 Mbps RSSI= -72 dBm
При выборе фиксированного значения скорости в радиоэфире даже на небольших
расстояниях, необходимо при выставленной set rate best командой get station узнать
фактическое значение RSSI. Например, если RSSI= -76 dBm, то можно устанавливать только
set rate 36 или set rate 24, в сторону выбора меньших скоростей. Если при RSSI= -76
dBm ввести set rate 54 на удаленном устройстве то беспроводное соединение с ним будет
потеряно и восстановить линк будет возможно только подключившись через etherhet порт
удаленного устройства.
Важно! Запрещается увеличивать выходную мощность на величину большую чем 17 dBm,
поскольку в этом случае встроенный усилитель будет работать в нелинейном режиме, что
крайне негативно сказывается на устойчивости работы при OFDM модуляции, то есть на
скорости 24Mbps и выше.
Режим SuperG
Включение SuperG в режиме «точка-точка» позволяет увеличить реальную пропускную
способность за счет механизма ускорения отправки фреймов без занятия дополнительного
спектра в эфире. Настройка механизма ускорения отправки пакетов может осуществлятся при
помощи команд:
get burstSeqThreshold
get burstTime
set burstSeqThreshold
set burstTime
Одновременное включение SuperG и wirelessmode 108g командами:
set SuperG enable
в режиме «точка-точка», позволяет увеличить реальную пропускную способность
беспроводного соединения за счет использования двойной полосы спектра в радиоэфире. По
умолчанию wirelessmode 108g не включена.
Кстати.
PureG disable ??????????
BlueBox_GW_AP54SG_User_Manual.pdf
