Собираюсь поставить внешнюю wifi атенну от Треднета на 8 дБ (штырь), но вот не знаю: необходимо ли ставить грозоразрядник, если этот штырь будет на стене 2го этажа 5тиэтажного здания, а подключаться всё это будет к dlink 2100 находящейся внутри квартиры?
Гроза-то в антенну не ударит, но всякий электризованный снег, град и атмосферное электричество способно сделать такую наводку на антенну, чтобы внутренняя точка доступа вышла из строя?
вероятность очень маленькая...стоят палки на крышах многоэтажек, за 2 года всего пару раз всего было. А на 2м этаже вообще вряд ли что может случиться) Более реально, что сосулька все сломает :)
грозоразрядник, вещь хорошая, снимает наводки как надо. Если есть куда его заземлить (я имею ввиду реальную землю а не батарею отопления) то лучше поставить. Его задача не от молнии защитить а от наводок от грозы или еще какой нить хрени. При попадании молнии в антенну, оборудование уже ни как не спасти.
а зачем тебе всенаправленная антенна, висяща на стене? ведь будет в квартиру светить да и другим игнал плохой. ставь панелльную то. грозозащиты на нее ненадо. в твоем случае- это вобще абсурдно выглядит. штырек на стене с 2100 и гроззозащитой. раньше был динк на бестерах рараболиках на 9эт. дак никакая грозощзащита не спасала.. хлопнуло над домом и кирдык всему. если что, то точку прощепоменять. теболее стоит она копейки. а защита всераавно не спасет если хлопнет. х..ней не майся!!!
Т.е. если панельная стоит на улице, на неё наводок из атмосферы всё равно не будет?
грозозащиту необходимо ставить если антенна разомкнутая по потоянному току, а панельная замкнутая
Dlink ANT24-0801 (http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=228)
по постоянному току замкнутая?
Mozhno nestavit grozozaschitu.Tolko v D-link nado vpajatj drosel mezhdu antenim vxodom i minusom(zemlioj).Ochen dazhe pomogaet i prakticheski signal neoslobliaet.
а как тут скажешь, если в документации ничего не сказано нужно смотреть что внутри или обычным тестером померить сопротивление между экраном и центральной жилой на разъёме, если сопротивление единицы Ом значит она замкнутая (:
