Коллеги - кто нибудь питает DWL-900AP+ от другого источника питания, выше чем 5V. А то стоит бедный девайс, на линии с которой запитывается производственный кондишен,хотел бы подвесить ему аккумуляторный UPS, что бы при проседании секунд на 10-15 пока разгонятся движки вентилляторов не подвисал. Да и в принципе какое максимальное напряжение можно на него подать ,а то жалко разбирать гарантия снимется.С Уважением Сергей.
дык проблема я вижу в том что напруга просидает и... ловим глюки...?
если так то просто бери БП от компа AT и дело в шляпе... он от 160 до 240 вольт держит и емкости большие так что он твои 10-30сек запросто выдержит при этом давая на выходе чистые 5В :)
БП от компа это хорошо, используем в некоторых местах, но всё равно какое максимальное напряжение можно подавать на АР.С уважением Сергей
Внутри стоит AIC1563 - преобразователь DC/DC, с входным напряжением до 30 вольт, на выходе выдаёт стабильно 5В при токе до 1А. Поскольку преобразователь, то в отличие от стабилизатора не нагревается излишне при повышении входного напряжения. В двух местах при длине линий до 50 метров я использую 15 вольт, на линии 70 метров - 18-20 вольт (нестабилизированное). При достаточно длинной линии, идущей вдоль потенциальных источников помех, хорошо бы поставить на входе карточки по питанию конденсатор (керамический) 0,1мкф (я его ставлю всегда, не помешает) - погасить всякие "жужжания" и "щелчки". На плате промаркирован - С53, но там его нет,
"забыли" или сэкономили?:) , можно поставить в другом удобном месте поближе ко входному питанию.
Я использую для питания ещё один кабель UTP, поскольку вывел в нём ещё и reset - на всякий случай; правда, ещё ни разу за три последних месяца (после последних установок) ним не воспользовались.
потрашки данных точек не видел вживую, но посмотрев фотки( http://www.nag.ru/goodies/foto/wireless/D-...LinkDWL900.html ) увидел кондюки... походу они на 10в ну максимум на 16в... так что подача питания больше 10в не рекомендую..
хотя может у вас такая точка..
( http://www.nag.ru/goodies/foto/wireless/D-...nkDWL900AP.html )
там не видно кондюки.. так что кто видел что внутри.. посмотрите какое напряжение.. ибо если они вздуються то я бы на месте продавца отказал бы в гарантийном ремоне....
плюс такая компенсация падения напруги несовсем коректна.. да еще и памехи надо фильтровать. вот и выходит что проще-надежней БП от компа.. но это мое мнение.
