Можно ли номер ng интерфейса привязать к имени пользователя?
ИМХО такое решение пригодится не только мне, например
- при подключении юзера ppp1 (серый ip) поднимается интерфейс ng1, а в нем ставится опция set nat enable
- при подключении юзера ppp2 (белый ip) поднимается интерфейс ng2, а в нем ставится опция set enable proxy-arp
Буду благодарен любому мнению и любым комментариям
в if-up скрипте выполнять вышеуказанные вещи
привязать интерфейс-конкретный юзер думаю так не получится
но опции назначать на интерфейс через обращение телнетом и выполнения команд, думаю можно
самый костыльный вариант :)
надеюсь разработчик(и) скоро сделают передачу опций через RADIUS с помощью приватных аттрибутов
Edited by ingress
Жаль :(
Что либо типа
if grep .....XXXX.... 10.0.0.
set nat enable
else
set arp-proxy
Зачем тогда ng_car ? Скорость у пользователей разная, а интерфейс занимается любой. Кстати им кто-либо пользуется ?
а зачем делать эту привязку?
в ng_car передаются параметры через RADIUS каждый раз на новый интерфейс. т.е. шейпер вешается динамически, не надо статически где то задавать параметры его на конкретный интерфейс конкретному пользователю. нормально работает.
А можно если не жалко пример конфига для ng_car, а то свалилось все и сразу, нет времени сразу во всем разобраться.
freeradius сможет отправлять параметры для ng_car ?
Через set xxx peer можно указывать
Это супер, надо поробовать
