prema Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 (edited) vci и vpi совпадают, адсл соединение устанавливается, пинги не ходят. радиус сервера нет. авторизации нет. схема сети: филиал 192.168.1.х - роутер 192.168.1.100 - адсл модем DLink 500T 192.168.1.101 - выделенка - DSLAM Zyxel IES 1000 192.168.10.254 - сеть офиса 192.168.10.х сейчас собрал типа стенд, комп - модем напрямую к дсламу - но всёравно не пингуется ни дслам, ни сеть за ним. хотя из сети офиса модем пингуется ... Edited December 3, 2007 by prema Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 На WAN модема надеюсь из 10.х адрес прописан и модем роутером. Теперь вопросы: на модеме капсуляция какая в pvc стоит? NAT выключен? DSLAM в каком режиме выстроен, fast или normal? Вставить ник Quote
prema Posted December 3, 2007 Author Posted December 3, 2007 На WAN модема надеюсь из 10.х адрес прописан и модем роутером. Теперь вопросы: на модеме капсуляция какая в pvc стоит? NAT выключен? DSLAM в каком режиме выстроен, fast или normal? адресов 10.х в примере я не писал 1483 нат включен normal Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 адресов 10.х в примере я не писалГм... сеть офиса 192.168.10.хэто не вы писали?normalЕсли так, то DSLAM работает как простой тупой свитч, даже не port based. И как вы собираетесь получить ответ от 1.х пингуя с 10.х, если у вас и модем и корзина просто бриджуют трафик? То, что на модуле в DSLAMe прописан ip-адрес управления не делает ее роутером. Если деление на подсети таки необходимо, то модем роутером (type STATIC) с ip из 10-й подсети на WANe и NAT выключить не забудьте. Вставить ник Quote
prema Posted December 4, 2007 Author Posted December 4, 2007 "это не вы писали?" сорри, недопонял. подумал, имелись ввиду адреса 10.0.0.х почему НАТ нужно выключать? собирал схему: комп - ЛАН 192.168.1.10 модем роутером ВАН 192.168.10.10 - дслам - сеть пинги из сети доходили до ван интерфейса модема, но комп не пинговался собирал схему: комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х - не работало. пинги не ходили :( Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 NAT в отдаленной аналогии - ниппель, прозрачный в направлении LAN->WAN, не пропускающий со стороны WAN-интерфеса не запрошенного из LAN трафика, поэтому пинг до ресурсов LAN не пройдет. В первой схеме отключите NAT - все пройдет. По второй схеме - адрес модема в режиме бридж значения не имеет, он прозрачен для ip, но видимо настройки бриджинга на нем не корректны, если запросы до других 10.х не ходили (или на них самих фильтрация работает). Вставить ник Quote
prema Posted December 4, 2007 Author Posted December 4, 2007 стою на асфальте я в лыжи обутый .... блин, непашет всёравно ... буду курть. по ходу с дсламом всё в норме, а вот со схемой сетки я налажал ... Вставить ник Quote
Sergeich Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 собирал схему:комп - ЛАН 192.168.1.10 модем роутером ВАН 192.168.10.10 - дслам - сеть пинги из сети доходили до ван интерфейса модема, но комп не пинговался Если хотите чтоб комп пинговался поставьте пропуск пакетов из wan в lan на модеме.собирал схему:комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х - не работало. пинги не ходили :( Если шлюзом оставили модем , то пинги ходить и не будут. Надо без default gateway, модем не знает куда роутить.А вообще в таких случаях помогает хороший снифер, и сразу становиться видно что откуда и куда. Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 (edited) собирал схему: комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х - не работало. пинги не ходили :( Если шлюзом оставили модем , то пинги ходить и не будут. Надо без default gateway, модем не знает куда роутить. А вообще в таких случаях помогает хороший снифер, и сразу становиться видно что откуда и куда. Это с чего вдруг не будут то? Адреса в одной подсети, модем бриджем, о каком роуте речь? ;) Edited December 4, 2007 by DRiVen Вставить ник Quote
Sergeich Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 Это с чего вдруг не будут то? Адреса в одной подсети, модем бриджем, о каком роуте речь? ;) Модем бриджём, верно подмечено, как думаете что он сделает с пакетом который придёт на lan интерфейс в котором ip назначения комп из сети, а mac модема? ;) Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 Sergeich, почитайте про arp. Ваша ситуация возможна только если модем указан как default gateway, а комп и сеть в разных адресных диапазонах. Вставить ник Quote
prema Posted December 6, 2007 Author Posted December 6, 2007 собрал схему: комп 192.168.1.251 - модем в режиме роутера ENET ENCAP lan if 192.168.1.100/24 wan if 192.168.1.51/24 dslam 192.168.1.254/24 network 192.168.1.0/24 ping'и ходят с модема в сеть, и из сети лан иф модема пингуется, а комп нет. нат выключен. в чём грабли? в масках? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted December 6, 2007 Posted December 6, 2007 Все интерфейсы в одной сети - Вы уверены, что маршрутизатор так может работать даже c включенным NATом? А уж с выключенным так работать не будет точно да и настроить так не должно давать на нормальном рутере... Вставить ник Quote
prema Posted December 6, 2007 Author Posted December 6, 2007 если бы я был в чём-то уверен ... Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 6, 2007 Posted December 6, 2007 комп 192.168.2.251модем в режиме роутера ENET ENCAP lan if 192.168.2.100/24 И на компе адрес "lan if" шлюзом указать. Вставить ник Quote
Sergeich Posted December 7, 2007 Posted December 7, 2007 Sergeich, почитайте про arp. Ваша ситуация возможна только если модем указан как default gateway, а комп и сеть в разных адресных диапазонах.Эээ..."Чукча не читатель, чукча писатель"?(с)Анекдот. Если шлюзом оставили модем , то пинги ходить и не будут. Надо без default gateway, модем не знает куда роутить. комп 192.168.2.251 модем в режиме роутера ENET ENCAP lan if 192.168.2.100/24 И на компе адрес "lan if" шлюзом указать. Так уж точно работать будет. Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 7, 2007 Posted December 7, 2007 Sergeich, да пофигу на шлюз если подсеть одна а модем в бридже ;) собирал схему:комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х - не работало. пинги не ходили :( Вставить ник Quote
Sergeich Posted December 7, 2007 Posted December 7, 2007 Sergeich, да пофигу на шлюз если подсеть одна а модем в бридже ;)Да не пофигу ;)))собирал схему:комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х - не работало. пинги не ходили :( Если на компе будет шлюзом стоять ip модема , то комп будет получать mac компов из сетки по arp, широковещательным пакетом (который модем будет конечно же пропускать),но отправляя последующие пакеты комп будет указывать в адресе назначения mac модема , поскольку он стоит шлюзом, ну а модем эти пакеты соответственно дропать.Здесь нужно только убрать шлюз из настроек сетевой и всё. Если настраивать модем роутером, то либо надо разбивать на разные подсетки (как было предложено), либо играться с маской на интерфейсе модема. Вставить ник Quote
prema Posted December 7, 2007 Author Posted December 7, 2007 мы писали, мы писали наши пальчики устали ... действительно, в режиме роутера нужно было не тормозить, а разбить на 2 подсети, на модеме поставить ether enc, и шлюзом указывать роутер, у роутера модем, у модема - роутер в инет (схема пк-модем-сеть: "тестовый стенд"). завелось, всем откликнувшимся спасибо. (к сожалению из-за определённых ограничений пришлось организовывать сеть так, что нужно включать НАТ на модеме, из за чего роутера сети1 не видно из сети2) огорчает что модем не завёлся в режиме бриджа. пишу в техсаппорт zyxel. тестовый стенд остался - буду пытатся победить эту фигню. Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 8, 2007 Posted December 8, 2007 Sergeich, даже не смешно уже... prema, техсаппорт ZyXEL думаю вам не поможет, модем то вы написали, D-link ;) 500-го под руками нет, но там все незатейливо, если версию прошивки скажете - попробую помочь. Вставить ник Quote
prema Posted December 10, 2007 Author Posted December 10, 2007 модем я поставил уже zyxel 660rt, про что в техсаппорт и написал, тред вышел длинным, в результате они попросили меня выслать графическую схему сети и конфиг дслама. что-то долго молчат.... версия прошивки дслама V2.05(DN.2)C0 Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Ну DSLAM здесь не при чем, а прошивка интересовала модема. На 660-м на первых прошивках глюкавый web-интерфейса, настраивать лучше из cli, при настройке бриджем, помимо капсуляции и vpi/vci проверьте, выключен ли PPPoE Bridge в первом меню. Вставить ник Quote
prema Posted December 10, 2007 Author Posted December 10, 2007 T14F7_3.0 PPPoE Brige у меня нету доступные режимы инкапсуляции: RFC 1483 и PPPoA PPPoE passthrough стоит в офф, но вот сейчас я его переставил в он, и ничего не поменялось Вставить ник Quote
MESB Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 Привет всем, а нету ли часом у кого прошивок на вот такого зверя: Zhone DSLAM; Model: 8820-A2-500 На родном сайте сдёрнуть возможности нет ввиду окончания давно поддержки, а железка осталась такая. Вставить ник Quote
gods33 Posted September 7, 2012 Posted September 7, 2012 Доброго времени. Решил не создавать новую тему, так как эта, в принципе, подходит под мою проблему. Суть вот в чем. Имеется DSLam Planet IDL-4802. Не могу никак изменить его ip адрес. Захожу в настройки, меняю адрес, шлюз. Пинги не проходят. После ребута адрес становится прежним... Помогите пожалуйса решить данную проблему. Спасибо! Вставить ник Quote
