cowboy_huggies Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 Здравствуйте. "Семь раз отмерь - один раз отрежь"... =) В понедельник буду разваривать муфту, две сплайс-кассеты по восемь КДЗС каждая. Разваривать нужно 32 волокна. Соответственно придётся модернизировать сплайс-кассеты, нет времени заказывать/ждать две сплайс-кассеты по 16-ать. Проблема в том, что после модернизации лучше использовать маленькие КДЗС 40мм, но опять же нет времени их заказывать/ждать. В наличии только 60-тки. Скажите, если воспользоваться вариантом - 60мм обрезать до 40мм ? Не будет ли выпирать стальной стержень при усадке в печке и как такая модернизация повлияет на прочность...? Никогда не пробовал таким заниматься, но сложилась ситуация... =) Спасибо! :) Вставить ник Quote
zoro Posted December 2, 2007 Posted December 2, 2007 края стержня закруглите... чтобы небыло острых углов... а так ... изврат.. Вставить ник Quote
cowboy_huggies Posted December 2, 2007 Author Posted December 2, 2007 zoro Понимаю =) Постараюсь пробить 40-овки... было бы неплохо... Посмотрим, может удастся впихнуть 60-тки... Вставить ник Quote
PommeFritz Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 Смотря какая кассета, в некоторые возможно укладывать вторым этажом :) Вставить ник Quote
cowboy_huggies Posted December 3, 2007 Author Posted December 3, 2007 (edited) PommeFritz Да, знаю. Спасибо, но вторым этажом не получится. Кассета галлимейшая. У неё ячейки для КДЗС расположены по четырём углам от FOSC. А так, вчера переделал 60мм to 40мм, классно получилось! Edited December 3, 2007 by cowboy_huggies Вставить ник Quote
OFT Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 В гильзах существуют предохранительные углубления в внешнем слое для защиты от выпадения и выпирания силового элемента. В обрезках будет только с одной стороны. Хотя если сильно приспичило- я думаю можно это сделать с некоторыми оглядками. Главное стальку укоротить больше чем внешний и внутренний слой. А когда уже все нормально термоусадится проверяйте чтобы сталь не торчала и укладывайте в кассету спокойно. З.Ы. Хотя изврат конечно. З.Ы.Ы. Странно что ни у кого пока не приходила мысль экономить на КДЗСках распиливая их напополам или запихивая туда 10 сростков вместо одного. 8) Вставить ник Quote
cowboy_huggies Posted December 3, 2007 Author Posted December 3, 2007 OFT Делал я следующим образом. Замерил, длина КДЗС 60 мм, сталька 55мм. Срезал с двух сторон внешнюю трубку, вытянул на половину стальку, обрезал КДЗС до 40мм, стальку перекусил до 35мм и вставил стальку по середине. Ничего не болталось, ничего не вываливалось. Дело не в экономии, какая же экономия, если КДЗС 60мм и 40мм стоят одинаково, так получилось, что не было в наличии, а из-за "модернизации" сплайс-кассеты нужно было именно 40мм, поэтому пришлось таким заниматься. Экономия - это когда из одной 60-тки сделать три 20мм =))))) Может быть "новичкам" такая информация будет полезна. Вставить ник Quote
