стояла старая прошивка conceptronic работала нормально скачал с conceptronic.net прошивку через веб интерфейс обновился и он у меня пропал нет ни на одном из адресов 10.0.0.1 192.168.0.50 192.168.0.11 192.168.1.6 сетки сканил на АРП мой ИП с Маком видит а подключенный DWL-G700AP нет подскажите мне лучше отнести сразу в сервис или помучаться
с карточки wifi снял netcast через wireshark там зацепил MAC точки добавил его как arp -s 192.168.1.6 MAC вот посучался к нему и все думаем дальше неужто jtag или сервис :(
ну сюда да обязательно а поискать никак
На страничек браузера http://10.0.0.1/initgain.asp доступны регулировки чувствительности и мощности передатчика
Чувствительность от 1 до 7 и мощность режимов b и g выраженная так 11 11 11 11 11 11 11 Увеличение значений увеличивает мощность передатчика.
Уменьшение значения 1-7 увеличивает чувствительность приемника.
На страничке http://10.0.0.1/hwset.asp нужно прописать мак адрес точки (ОБЯЗАТЕЛНО!!!!!!) В нижней ячейке пишем реальный тот что на коробке и минус единица по возрастанию в верхние.
страничка http://10.0.0.1/radius.asp радиус сервер
Нельзя концептроник обновлять через веб. И не любой концептроник можно лить в G700AP. Сначала правят прошивку под точку, затем шьют, но не через веб....
у меня поставилась прошивка из под родной под DWL-G700AP C54APM-G700AP.bin а вот потом из под нее... понял дурак... вот теперь думаю как бы это все обосновать завтра в сервисе, не могу же я сослаться на Эл питание точки (строители наверху работают точка без БП стояла) не гарантийный случай, может кто подскажет что ;)
вот еще хотел поинтересоваться такой вот прошивочкой как Boxie там 2 файлика linux.bin root.bin после их прошивки имею всякие вкусности и могу по ним лазать не через коммандную строку а через BoxieAPTool-0.3.6_build134.exe что в этой прошивке есть и какой там пароль на телнет после установки(эт я так к слову )
Edited by darzanebor
У друга в сетке тоже у клиента д-линк 700 стоял.
А потом вдруг поломался и мак адрес стал как у концептроника(ну когда прошиваешь там типа 112233445566 похоже).
Так в гарантию даже не думал нести,типа мак видно но точка не работала.
Непойму. Если зажать reset на точке,потом подать питание,подождать 5 сек,и отжать reset,точка переходит в краш режим и доступна по апи 192.168.1.6,лей через tftp -i 192.168.1.6 put g700.bin и она перешьесться. Не уж то убили загрузчик???
