Приветствую!
Подскажите, пожалуйста: мне нужна железка, имела бы 2 порта:
  • RJ-11 - вход
  • RJ-45 - выход
Порт RJ-11 подключается к телефонной линии с телефонным номером, а в RJ-45 подключается к ЛВС.
Таких железок мне нужна пара у клиента и на стойке, таким образом, я хочу предоставить клиенту телефонный номер....Могу ли я так сделать....посоветуйте, пожалуйста, оборудование.
Приветствую!
  • RJ-11 - вход
  • RJ-45 - выход
Такая железка называется VoIP шлюз. Производителей достаточно много. Если нужна дешевая, то смотрите на www.dlink.ru или www.planet.com.ru (предпочтительнее).
Упаси вас Господь ставить клиентам телефоны на dlink-ах по IP.
По офисному эзернету на 100 юзеров, где все под вашим контролем - это еще будет работать.
Для клиентов же решения по телефонии требует намного большего внимания и квалификации людей.
очень дешево:
linksys spa3102 (FXO) на станционной стороне
linksys spa1001 (FXS) на абонентской стороне
и вдумчиво ковырять диал-планы обоих железок, заставляя их звонить друг на друга
подороже:
addpac AP-200-D (FXO) на станционной стороне
addpac AP-200-B (FXS) на абонентской стороне
и прописать диал-пиры
очень дешево:
подороже:
Спасибо...попробую....
Если абоненту нужно только один канал, то дешевле взять АР100 с 1 FXS...
Используя AP200D на станции и AP100 у абонента, можно предоставить услугу двум абонентам...
возможно ли в AP200D воткнуть две аналоговые линии с атски (с разными номерами), и раздать двум абонентам в разных углах сети, у которых будет стоять AP100 ?
да, можно
Если поставить гейткипер то хоть 1000.
не, такой задачи не требуется...надо просто 2 удаленных офиса в миниатску старенькую подключить.
ну атска панасоник 308, на 8 внутренних и 3 внешних линии
Новую покупать выйдет очень дорого и ее возможности не будут использованы.
Бюджет в пределах 20кр на все.
Легко... Так как Панас-308 тоновый набор поддерживает, никаких проблем не будет... Проблемы с отбоем у AddPac'ов в режиме PLAR на внутренних линиях АТС не наблюдал ни разу... Проблема одностороннего отбоя возникает при размещении шлюза на внешних линиях АТС-ки... Но и в этом случае можно обходиться без отбойников...
