Километр полевки по воздуху. С двух сторон HPNA 2.0
Летом работало. В оттепель перестало. Железо рабочее (на стенде связались) Вывод - линия.
Обрывов нет.
Вопрос: что еще можно измерить обычным мультиметром
(без рефлектометра).
Нашел цитату на счет того,что надо мерять: "сопротивление изоляции относительно "земли", сопротивление изоляци между проводниками, сопротивление шлейфа, "емкость" шлейфа."
Сколько все это должно быть для нормальной полевки и как все это исправлять? Перетягивать кабель?
Или менять активку, или перетягивать линию принципиально другим кабелем. Полевка крайне плохо почему то живет на воздухе - еще пять лет назад на Гранче зарекся ее использовать.
У меня из активки только гранчи еще есть,может он работать тоже не будет (сопротивление линии там правда всего 55 ом).
Чего там замерить можно? Какое сопротивление изоляции у полевки должно быть? Чтобы телефонистов, которые это тянули, носом ткнуть(наверняка старый кабель взяли).
Перетягивать очень муторно (4 пролета).
Если хочеш поексперементировать с полевкой
попробуй сделать так - померяй волновое сопротивление и по концам поставь сопротивления (терминаторы) равные волновому сопротивлению.
Для HPNA ОДНОЗНАЧНО перетягивай. Например ПРПМ.
Нашел осцилограф на 1 mhz, этого хватит? Или надо генератор на частоту HPNA(5.5-8 mhz) ? Осталось найти генератор меандра.
Может есть какие-нить более простые способы?
Рука бойца колоть устала , когда я еще не был таким лысым как сейчас я написал Нагу о рефлектомере который собрал по собственому наитию а потом аналогчную схему увидел в интернете
в связи с этим Наг написал 3 статьи про рефлектомеры
вот тебе ссылка на первую статью
http://www.nag.ru/2001/0506/tdr.shtml
схема в следующем (2)
а интерпритация осцилогам в третьем .
Ребята писали что по результатам осцилограм вычисляют деффектные Т коннекторы :-) и вообще не представляют как они до этого времени жили без рефлектомера , правда тяжелый он выходит
да и 1 мегагерцовый осцилограф немного не в тему , я пробовал с 100МГц с 10 кратной растяжкой и отдельной ручкой задержки
вот это было практически как натуральный рефлетомер.
А врочем можеш поспрашивать у связистов или у електриков - может тебе дадут поюзать заводской , только осторожно , так как фирменные могут выдавать в линию 100 и больше вольт в импульсе.
Но для того чтобы вычислить волновое сопротивлине полевки этого (1МГц) будет достаточно , подключаеш на втором конце сопротивление порядка 500-1000ом и крутиш пока отражение от конца не исчезнет - отсоеденяеш и меряеш тестером что там у тебя за сопротивлние - это и есть волновое сопроитвление данного кабеля.
Правда на частоте 1 МГц так как больше ты не увидиш.
