Застрял бур в стене
<br />вот интересно бур всётаки дастали или нет ато уже больше двух лет прошло<br />
<br /><br /><br />
вот время летит
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мая апять плакаль.....
Не дает покою всетаки застрявший бурв ж.... стене?
Почему мои монтажники гробят всего 2-3 бура в год при 1000 подключений в год на бригаду из 2-х чел?
Почему у нас алмазные коронки от машины безударного сверления ходят 200-300 и более отверстий не смотря на арматуру и толщину перекрытий.....
Почему все до одной барышни с маленькими детьми и бабушки замшелые, выглядывают чисто из интереса?
И процессу не мешают...
Если интересно расскажу....
пысы.
эту ветку перечитала вся наша контора в процессе обучения, как делать не надо :)
добавил позже :
ну да...
меня не было...
бур торчал...
и все еще торчит....
Share this post
Link to post
бывают монтажники у которых руки заточены в кирпичной стене без арматуры 20й бур метровый посередине сломать.... долго смеялся когда принесли половинку бура. а так, есть основная причина застревающих буров - наконечник лопаткой, если наконечник крестиком то сквозь арматуру вполне реалььно пройти, но доставать бур надо с другой стороны...
Share this post
Link to post
Всё проще. Твердосплавный наконечник (независимо от формы) шире винтовой части. Он может проскользнуть под арматуру, если сильно давить на перфоратор. Чем больше бур, тем тяжелее вынуть этот "гарпун" назад, бывает проще загнать бур до конца и вынуть с противоположной стороны.
Share this post
Link to post
.... отдам 2 бура в хорошие руки, самовывоз и вынос тоже
Share this post
Link to post
Гм. Тут вообще можно домкратом выдавливать. Места много, в отличии от изначального бура.
Share this post
Link to post
Кстати, пару недель назад мои бойцы помогали коллегам вытащить 12-й бур метр длиной при помощи вот такого реечного домкрата: http://www.4x4ru.ru/?id=130
У меня таких два. Полутарометровых.
Усилие можно развить около 3-х тонн.
Если удлинить ручку и приложиться вдвоем то до 5-ти тонн.
В общем, буру благополучно был оторван застрявший кончик и вместе с нехилым куском стены был вызволен на свободу...
Share this post
Link to post
Вы просто никогда не видели как мощный перф снимает монтажника с лестницы , когда бур в стене встает. А сверло было всего лишь 32 х 1200 :-). ничего - минут 5 повисел, потом слез.
Какие тут умные все! Пассатижами, солью... Петропавловская крепость, питер. Стены под 3 метра, кирпич не гостовский отожженый, забутовка, каемнные блоки... Бур 52x570 под SDSmax, перф держат 2 человека. При чем сначала сверлят направляющее отверстие под 32, потом уже проходят главным калибром. Бур даже перепилить в случае чего проблема. Несмотря на то, что перф макита - никаких хитрых муфт, перф клинануло, коллегу отбросило, меня перевернуло вверх ногами и плечом об каменный пол... Не смешите меня зубочистками ф8 мм.....
Share this post
Link to post
Redhat81, в итоге удалось Вам полуметровым буром пробурить трёхметровую стену? Можно ссылку на чудо-перф?
Share this post
Link to post
Удалось сделать все, что планировали сделать, но затраты на буры, труд монтажников и геморрой вылезли "по ощущениям" за смету. И очень хорошо вылезли. Чудоперфов не было, лучше всех показал себя HR 5001 от макиты. Его всего два раза ремонтировали. Для таких стен пришлось, конечно, извратиться и прикупить несколько удлинителей для буров. Система такая - на бур ставится муфта, а на муфту ставится удлинитель. Самый длинный - метр сто. Ну и муфта дает десяток сантиметров. Посчитайте общую длину конструкции. Муфты часто проворачивает, лопает, соединение далеко от идеала. Фокус бур-муфта-удлинитель-муфта- удлинитель не прошел - я хз что за материал нужен, чтобы при такой длине и при стольки соединениях испытывать такие нагрузки на кручение и удар. Все равно пришлось попадать с двух сторон стен. Вот кстати - может у кого-то есть методика как два отверстия соосно сделать с двух сторон стены, учитывая что она гуляет, уровень чистого пола с разных сторон разный и прочее... Может какие-то дивайсы есть... А потом еще закладные трубы туда забивали... Забутованые стены (скажем кирпич-строительный мусор-кирпич) сверлить тяжело, а прочистить отверстие под закладную - совсем уж сложно, гуано сыплется в отверстие. Очень часто хотелось выстрелить из гаубицы в эти долбаные стены. А конструкция камень-бетон с хреновой горой арматуры-камень это тоже хорошая сказка. Приходится сверлить (без удара, ибо колется) камень, потом убивать бур по камню об арматуру, вставлять бур с функцией рвать арматуру, убивать его о камень, опять вставлять бур по камню... Буров, которые берут камень без раскола, потом рвут арматуру, потом опять берут камень я не наешл. Хотя тщательно искал.
Share this post
Link to post
....Но хотим Вас предупредить о том, что при использовании переходника, работать можно только в режиме сверления без удара, так как удлиненный таким образом механизм не предназначен для ударных нагрузок. В противном же случае он может оказаться полностью поврежденным.
(из инструкции)
Может быть: алмазное бурение отверстий диаметром 25-500 мм., глубиной до 5 метров
http://www.demontaj-stroy.ru/sverlenie.html
http://www.betonolom.ru/
Edited by pvl
Share this post
Link to post
HR 5001
yandex
Возможности электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток
За те же деньги yandex
Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения. Здоровье дороже :)
Share this post
Link to post
у нас монтажник матерился когда ему выдали перф с 1.5метровым кабелем, что мол короткий...
после успешной работы пришел на обед и сказал - хорошо что кабель короткий и
чуть что накручивается на полоборота на перф и выключается из переноски атоматически :)
перф мощный бош, модель сказать не могу, бур 32мм
Share this post
Link to post
Понимание приходит с опытом ))
Share this post
Link to post
(из инструкции)
В паспорте моей муфты таких ценных сведений не было. Зато было много иероглифов.
Дырка в стене по цене самолета. Хорошее антикризисное решение :) Алмазное бурение это не для телекома, а для газпрома.
Share this post
Link to post
Бош чинить дороже, чем макиту. Почему - не ведаю. Муфта не всегда срабатывает.
Share this post
Link to post
считали, пройти 15 перекрытий в монолитном доме - 7т.р.
(просто пробить с использованием другой организации и её рабочих),
просто заказываем и к вечеру-готово (ну может к обеду следуюшего дня)
так что не совсем по цене самолёта.
Share this post
Link to post
У нас есть коронка 70 мм на 2 метра. Обошлась что-то около 10 тыр.
Первый же клиент половину ее отбил, когда надо было ему две дыры в подвале под отопление сделать под углом.
Потом на мелких заказах окупилась месяца за три.
Теперь стоит пылится в углу на всякий случай и ни кому не мешает....
Share this post
Link to post
Не встречал такого, разве что одни муфты срабатывают при больших усилиях, другие - при меньших. Кроме того, гарантия три года против одного (при регистрации на сайте). С соблюдением инструкции бош за три года не убьёшь.
Share this post
Link to post
Муфты на самом деле не всегда срабатывают, особенно если нагрузка на перфоратор прикладываеться "не совсем прямо". Поэтому и надо иметь несколько перфораторов от маленького для большого. Большим не очень удобно небольшие дырки сверлить особенно на высоте более 1.5 метра. Например кабель-канал прикреплять=)
Share this post
Link to post
Сверлите обычным перфом? Партнамбер коронки не подскажете? А есть качественные сеты? Типа набор от 32 до 70?
Share this post
Link to post
Приходится часто выезжать со своим инструментом на объекты, которые расположены за уралом. Или на объекты не на территории РФ. Общение с сервис-центрами бывает разным. Больше половины говорят - не у нас брали, не наш гемор. За бабло или проваливайте. Был бы у меня вагон энтого боша - попросил бы себе манагера из боша с привелегией "давать подзатыльники сервисам". Хотя может быть я настроен скептически по отношению к бошу в силу некоего внутреннего таракана. Типа - цвет не макита, значит не комильфо.
Share this post
Link to post
Нет сверлим машиной безударного сверления. Цедима называется. Коронки тоже от цедимы.
про набор ни чего не понял.
Существуют коронки всех возможных и невозможных диаметров и длин....
Share this post
Link to post
Что-то мне история с буром напомнила варку макарон =)
Share this post
Link to post
Если можно навернуть эту штуку на перф без удара - круто. Буду звонить, наверное сразу в дойчляндию...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
